AnschluĂ? BT Modul an 3Digi classic
neue BeitrÀge
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1582
    • Uwe
    und zwar, könnte bitte jemand ein Bildchen posten, auf dem die Lötpunkte markiert sind, an welchen beim 3Digi classic die AnschlĂŒsse (Tx, Rx) eines Bluetoothmoduls verlötet werden?
    Ich verwende folgendes Modul:
    http://robotrack.org/include.php?pat...&contentid=279
    Das Modul funktioniert soweit, wie es soll, lĂ€ĂŸt sich also auch mit einem Terminalprogramm wie hier
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    vorgegeben einstellen.
    Ich habe es auch wie spÀter in dem Thread angeschlossen, allerdings sind entweder die Taumelscheibenservos wild am zucken oder, wenn ich Rx und Tx drehe, tut sich fast nix, nach Helligkeit der (blauen) LED könnte man meinen, der Akku wÀre leer (ist er aber nicht, hab extra geladen).
    Oder könnte der Fehler vielleicht woanders liegen?
    Vielen Dank schoneinmal
    Uwe
    lG Uwe
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    AW: Anschluß BT Modul an 3Digi classic
    Hallo Uwe,
    ich hab mal eine Grafik von der Platine angehÀngt, in der die Lötpunkte markiert sind.
    Bitte alle gemachten AnschlĂŒsse nochmal kontrollieren.
    Hast Du das BT-Modul auch schon entsprechend konfiguriert? Da mĂŒssen ein paar Einstellungen gemacht werden, damit das richtig funktioniert am 3Digi.
    Ein Problem bei den meisten erhĂ€ltlichen BT-Modulen ist, dass die eigentlich fĂŒr eine Eingangsspannung von 5V ausgelegt sind und diese Spannung auch direkt als Pegel an ihren seriellen AusgĂ€ngen ausgeben. Das heisst, wenn Du eine BEC Spannung von 5,6V hast, werden auch diese 5,6V als Pegel an den Prozessor weitergegeben. Das kann dann u.U. schon zu viel sein. Erwarten tut der 3Digi da eigentlich einen Pegel von max. 5V. Kleine Toleranzen nach oben gibtÂŽs da aber schon .
    Das BT-Modul fĂŒr den 3Digi Compact hat da extra nochmal einen Spannungswandler drin, sodass das auch bei höheren Spannungen, z.B. 2S Lipo direkt, betrieben werden kann.
    Und bitte nicht auf die Idee kommen, das BT-Modul an die internen geregelten 5V des 3Digi anzuschliessen . Die sind nicht fĂŒr die zusĂ€tzliche Belastung durch das Modul ausgelegt.
    AngehÀngte Dateien
    3Digi Flybarless
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1582
      • Uwe
      Hallo Dirk,
      dankeschön fĂŒr die schnelle Hilfe.
      Da werde ich mich gleich nochmal dran machen und das ausprobieren.
      GrĂŒĂŸe Uwe
      lG Uwe
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1582
        • Uwe
        und hey prima! Also wenn ich jetzt den Heli einschalte, leuchtet die blaue LED dauernd und die rote blinkt. Also wie's sein soll, denk ich.
        Aaaaber wenn ich mit dem Terminalprogramm verbinden möchte, kömmt nach 'ner Zeit die Meldung "Com Port (30 bei mir) konnte nicht geöffnet werden.
        WĂ€hrend der Suchphase leuchtet aber die rote LED dauernd (Verbindung besteht) und die grĂŒne blinkt ab und zu kurz (Datenaustausch). Nach der Meldung blinkt die rote LED wieder.
        GrĂŒĂŸe
        Uwe
        lG Uwe
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          Hast Du evtl. TXD und RXD vertauscht?
          Einstellungen am BT-Modul gemacht? Wenn da z.B. die Baudrate nicht stimmt oder Echo noch eingeschaltet ist, kann das Terminal auch nicht verbinden.
          3Digi Flybarless
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1582
            • Uwe
            Ah, okay, ich hab grad gesehen, ATE könnte noch 1, also Echo noch eingeschaltet sein.
            Also pfriemel ich das bei Gelegenheit nochmal um und probiers dann nochmal.
            Ganz vielen Dank bis hierhin.
            GrĂŒĂŸe
            Uwe
            lG Uwe
            • AussenlĂ€ufer
              • 04.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              @DirkS
              wir hatten am samastag mittag in dietzenbach ĂŒber ein BT-modul geplaudert.
              hier ist das was ich meine: http://cgi.ebay.de/Serie-Bluetooth-R...item2a11dcdf55
              du hattest erwÀhnt ich solle aufpassen mit der spannung, mit der ich das BT-modul versorge damit der ausgangspegel nicht so hoch ist.
              reicht es einen entsprechenden spannungsregler vorzuschalten?
              vg
              ralf
              Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
              Hallo Uwe,
              • AussenlĂ€ufer
                • 04.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                hi,
                hab den versuch gestartet, jedoch habe ich keinen kommunikation bt-modul zu 3digi.
                ein tausch rx-tx hat auch keinen erfolg gebracht.
                den versuch habe ich mit stab. 5 V gemacht.
                der gleiche versuch ist mit meinen mini Vstabi geglĂŒckt.
                vg
                ralf
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  Hallo Ralf,
                  soweit ich weiss, hat das V-Stabi (9600?)eine andere ßbertragungsrate als der 3Digi (115200).
                  Wenn Du das BT-Modul nicht zwischen den Versuchen umprogrammiert hast, kann das nicht an beiden funktionieren.
                  3Digi Flybarless
                  • AussenlĂ€ufer
                    • 04.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    hi dirk,
                    nein ich habe nicht umprogrammiert.
                    ich schaue mal nach ob das funktioniert.
                    Danke!
                    vg
                    ralf
                    • AussenlĂ€ufer
                      • 04.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      so,
                      funktioniert auch nicht mit hochgestellter ĂŒbertragungsrate...?
                      verbindung bis zum BT-modul ist ok!
                      LĂ€dt...
