3G im Winter
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    3G im Winter
    Morgen,
    bisher bin ich mit meinem Rex nur bei +Graden geflogen. Da ja nun der Winter da ist, wollte ich mal nachfragen wie das Verhalten ist. Align gibt ja an, das die Temp. zwischen 0-65 Grad sein soll. Akkus kann man ja schön vorwärmen aber das 3g wohl kaum.
    Komisch, in einigen Ami-Shops ist die Temp. mit -20 - 65Grad angegeben.
    Beste Grüße
    Felix
  • JochenL
    JochenL
    AW: 3G im Winter
    komme eben vom Feld...-3grad alles gut
    Der Heli war die ganze Nacht im Auto...
    • Lars G.
      • 08.02.2010
      • 116
      • Lars
      • MFC-Edertal (Frankenberg/Eder)
      AW: 3G im Winter
      Würde mich auch interessieren wie es mit FBL Systemen im Winter aussieht.
      Mein Kumpel fliegt nen 550er mit 3G und sagte mir er hätte schon bei +3 Grad
      Probleme gehabt (Extrem unruhig). Ich bin zwar der Meinung es lag daran das
      er den Heli ausm Bastelzimmer raus und direkt im Garten geflogen hat
      ohne das der Heli sich aklimatisieren konnte aber er ist anderer Meinung.
      Da ich nun auch vorhabe einen meiner 500er auf FBL umzurüsten, würde es
      mich schon interessieren wie das im Winter aussieht, man will ja auch im Winter fliegen.
      Das 3G ist ja wie oben schon mal erwähnt wurde von 0-65 Grad ausgelegt,
      beim MB konnte ich gar keine Angaben finden. Eure Erfahrungen im Winter sind also gefragt.
      Hk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
      HK 500GT, HK600GT
      MC19 (FASST Modul), FF7
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        AW: 3G im Winter
        Vieleicht ist das Pad auch zu Hart,
        z.b. verändert sich die Struktur, die Dämpfung bei minusgraden.
        hab es selbst noch nicht getestet (Drucktest)
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          AW: 3G im Winter
          Das ist schon mal beruhigend. Dann werde ich auch gleich mal ne Runde drehen, wenn es nicht wieder schneit.
          • Eraser
            • 05.06.2009
            • 77
            • Mike
            • Luzern (CH)
            AW: 3G im Winter
            Da passiert nichts. War gestern bei -3 Grad draussen und flog so wie immer. Und sonst sind sicher die kalten Finger die zu einem unruhigen Flug beitragen
            • JochenL
              JochenL
              AW: 3G im Winter
              war eben im Baumarkt, die haben so tolle Taschenöfen um die beweglich zu halten...
              • Eraser
                • 05.06.2009
                • 77
                • Mike
                • Luzern (CH)
                AW: 3G im Winter
                Jup aber fliegt sich schlecht mit den Händen in den Hosensäcke
                Heizbare Senderknüppel wären mal was
                • Lars G.
                  • 08.02.2010
                  • 116
                  • Lars
                  AW: 3G im Winter
                  beim MB konnte ich gar keine Angaben finden ....
                  Also 3G, Beast oder doch besser Gyro (gy401) im Winter fliegen und mit dem umrüsten noch warten ? :dknow:
                  HK 500GT, HK600GT
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                    AW: 3G im Winter
                    Ich hab noch keine Probleme gehabt ob nun minusgrade oder auch so richtiges nasskaltes Wetter
                    Jan
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1661
                      • christian
                      • Schweiz
                      AW: 3G im Winter
                      Also ich hatte bis jetzt auch noch keine Probleme mit Gyros und FBL im Winter und ich fliege bei jeder Temperatur. Geht wie im Sommer auser, dass die Hände kalt haben.
                      Gruss Christian
                      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                      • andyplate
                        andyplate
                        AW: 3G im Winter
                        NABBEND
                        War Heute mit meinem 550ger FBL mit Microbeast bei -2 Grad fliegen
                        Alles ohne Probleme ( außer meine Finger wollten nach dem 3 Akku Satz )
                        nicht mehr
                        Meine Persönliche SCHMERZGRENZE liegt bei -6 bis -8 Grad
                        dann macht das alles keinen Spaß mehr
                        • bazi
                          bazi
                          AW: 3G im Winter
                          Jedes Jahr wieder, draußen wird's kälter, dann kommen immer wieder die gleichen Fragen, und jedes Jahr wieder... was erwartet Ihr, wenn die Elektronik mal -5° hat oder auch -10°C ausgesetzt ist, der Heli mach selbständige Purzelbäume oder Breakdance*
                          Das einzige was bei -15°C aufgibt, sind die Hände und das Hauptzahnrad, das wars...
                          Kleiner Tipp für das HZR, einfach den Hauptrotor schon mal mit der Hand andrehen, dann einschalten, dann hält auch das HRZ bei den Temp. Die Elektronik hat kein Problem mit Kälte.
                          Man sollte allerdings wenn der Heli wieder in die Wohnung kommt darauf achten, dass der erst komplett abgetrocknet ist bevor man wieder ne Spannung drauf tut.
                          so, nun gute Handschuh besorgen und gemütlich zum fliegen gehen...
                          cu uwe
