Align 600 FBL Kopf
  • Cobra_GER
    • 05.02.2009
    • 110
    • Maic
    • Rodgau
    Align 600 FBL Kopf
    ich habe mir den Align FBL Kopf geholt für meinen ESP....
    der Kopf war auch ruck zuck da...
    jetzt bin ich am Zusammenbau und habe doch mal eine Frage...
    in der Anleitung steht das man im Blattgriff
    zuerst eine Paßscheibe 10 x 13,8 x 0,4 mm...
    dann das Kugellager und dann wieder eine oben genannte Scheibe einfügen soll...
    das Kugellager / die Kugellager ist / sind aber bereits eingebaut....
    1. ist die Scheibe bereits werkseitig montiert ?
    oder
    2. wie bekomme ich das Lager heraus ?
    Danke im voraus
    Gruss; Maic
    Vario Airwolf mit Beast X
    T-Rex 500 ESP und Beast X
    T-Rex 600 ESP und HC3-SX
  • DEMIC
    DEMIC
    AW: Align 600 FBL Kopf
    die Scheibe ist bereits verbaut.
    Hatte aber die Lager trotzdem draussen; erwärme die Blatthalter am besten mit einem Heißluftgebläse, wenn Du sie nicht ohne Gewalt rausbekommst.
    Michael
    • Cobra_GER
      • 05.02.2009
      • 110
      • Maic
      • Rodgau
      Danke für die Info.....
      habe das Lager jetzt dringelassen...
      habe den Kopf jetzt fertig...und warte auf mein SX.....
      • eifler
        • 27.11.2008
        • 639
        • Manderscheid / Eifel
        Servus Cobra,
        bin mal gespannt, was du berichtest.
        Habe hier auch die Teile für den 600er FBL-Kopf liegen, und mein HC3-SX ist sogar auch schon da.
        Habe leider gerade keine Zeit und mein Sender geht am Montag noch in den Service.
        Eine Frage noch zu dem Align-FBL-Kopf:
        Hat den schonmal jemand mit weichen (grauen) Dämpfungsgummis probiert?
        Ich wollte schon lange mal auf weich wechseln, um mit der Drehzahl weiter runter gehen zu können.
        Jetzt wäre die Gelegenheit. Spricht irgendwas dagegen?
        Ach ja, nochwas:
        Ich erinnere mich, dass es immer hieß: Die älteren 600 GF/CF kann man bei FBL ohne Push/Pull ansteuern.
        In der Anleitung des Kopfes ist die PP noch drin, ist aber ja auch der ESP, der eine andere Servoanordnung hat.
        Da ich einen GF habe: Wie sollte ich die TS-Ansteuerung machen? Servos sind BLS451. Schneller, weiträumiger Rundflug, leichter Kunstflug, kein 3D.
        PP drin lassen oder direkt? Was wäre dabei zu beachten?
        Christian
        • DEMIC
          DEMIC
          mit den Dämpfergummis würde ich an Deiner Stelle einfach mal testen, dagegen sprechen tut nichts, ich hab jedenfalls die originalen, schwarzen eingebaut; Drehzahl fliege ich ~1800 und ~2000.
          Ich hab auch den GF, hab erst überlegt ob PP drinlassen, dachte dann aber "wieso, wenn ich doch die Möglichkeit für Direktanlenkung habe".....
          also das ganze Gerödel rausgeworfen..
          Nach dem Umbau auf FBL denkt man, man hat einen neuen Heli, absolut genial.....
          Gruß Michael
          • Cobra_GER
            • 05.02.2009
            • 110
            • Maic
            • Rodgau
            Gruß Michael
            hört sich ja gut an...
            kannst Du mir mal ein paar bilder zukommen lassen von dem Umbau.....
            und Angaben was Du alles gemacht hast...
            Danke
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              Cobra, du hast den ESP, oder? Ich glaube, da ist es wie gesagt nicht ganz so einfach.
              Aber Infos bzw. Fotos zur Direktanlenkung würden mich natürlich auch sehr interessieren. Braucht man zusätzliches Material, z.B. andere Gestänge?
              Ich habe den GF (bisher Original-Paddel-Kopf) und neu diesen FBL-Kopf, bisher noch in Einzelteilen.
              Schonmal vielen Dank!
              Christian
              • Cobra_GER
                • 05.02.2009
                • 110
                • Maic
                • Rodgau
                @eifler...
                ja, ich habe den ESP und bis heute auch mit Paddelkopf....
                jetzt ist der Kopf umgebaut und ich warte das mein HC vom Upgraden zurückkommt....
                DEN Kopf habe ich auch...nur in schwarz und günstiger
                Gruss, Maic
                • DEMIC
                  DEMIC
                  ich werd morgen mal Bilder hier reinstellen.
                  Es ist aber eigentlich nicht viel zu ändern, wenn man auf Direktanlenkung "umbaut" (ist ja eher ein "wegbauen" )
                  Wie gesagt, Bilder morgen, heute bin ich einfach zu müde....
                  Michael
                  • eifler
                    • 27.11.2008
                    • 639
                    Super, danke!
                    Hab mir den 600er gerade mal angesehen:
                    Bei den Roll-Servos isses ja wirklich scheinbar einfach zu machen. Beim hinteren (Roll)Servo bin ich mir noch nicht so sicher, wie's geht...
                    Aber da helfen die Bilder bestimmt weiter.
                    Danke schonmal!
                    Ist die Direktanlenkung eigentlich grundsätzlich zu bevorzugen, also auch für meinen Flugstil? Oder nur bei 3D?
                    Grüße,
                    Christian
                    Zuletzt geändert von eifler; 27.11.2010, 22:07.
                    • Cobra_GER
                      • 05.02.2009
                      • 110
                      • Maic
                      • Rodgau
                      ich werde mal die Bilder abwarten...
                      wäre auf jeden Fall schöner ohne die vielen Gestänge
                      • DEMIC
                        DEMIC
                        hier mal 2 Bilder.
                        Michael
                        P.S. Kann mir jemand sagen, ob ich Bilder auch direkt im Texteingabefenster speichern kann?
                        • Rick
                          • 02.02.2010
                          • 401
                          • Rick
                          • Aschaffenburg
                          Ich habe FBL, die grauen Gummis und Direktanlenkung!
                          Ich habe auch zwei Fotos gemacht.
                          @ Demic: Dein Gestänge der Rollservos sind aber ganz schön schief. Ich habe die Kugelköpfe auf der Innenseite der Servoarme. So sind sie gerade.
                          TDR
                          T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                          T-Rex 500 V-Stabi
                          • eifler
                            • 27.11.2008
                            • 639
                            Danke euch 2!
                            Das werde ich dann auch mal probieren.
                            Ich habe gestern Abend noch ne Weile über den Umbau gelesen. Der einzige Clou, den's braucht, ist ja wohl, das hintere (Nick)Servo umzudrehen. Ansonsten kann man scheinbar sogar die vorhandenen Gestänge verwenden.
                            Dann muss ich nur noch ausprobieren, wie lang die Servohebel sein müssen. Ich habe noch welche hier von meinen BLS451, ziemlich massive Dinger, die haben knapp 19mm. Hängt ja wohl auch von der Länge der Anlenkungen an den Blatthaltern ab, oder? Demic, du hast den aktuellen Align-FBL-Kopf inkl. Blatthalter, oder? Wie lang sind deine Servohebel und wieviel Pitchweg ergibt das ungefähr?
                            Wenn das alles klappt, wird aus meinem betagten GF noch ein richtig moderner Heli!
                            Vielen Dank und viele Grüße,
                            Christian
                            • Rick
                              • 02.02.2010
                              • 401
                              • Rick
                              • Aschaffenburg
                              Meine haben auch 19mm. Könnten aber gern noch einen mm länger sein.
                              TDR
                              T-Rex 500 V-Stabi
