Nick Nachwippen Align-3G // SOFTWARE \\ wie geht es weg
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    Habe mich schon verrückt gesucht .
    Mein Heli mit 3G Wobbelt beim Nick Stoppen und Rollstoppen 2-3 mal nach.
    Potis hab ich von 20-60%(ab 55% wirds unfliegbar) verstellt.
    Welcher Regler in der Software bringt Besserung.
    Gibt es irgendwo eine gute Deutsche Erklärung zu der Soft was welcher Regler genau macht ? Video wäre noch besser .
    Habe mir den USB Dongle erst bestellt und die Soft ist aufem Lappi, die Erklärungen sind in der Soft etwas dünn.
    Bitte keine Glaskugel sondern fundierte Antworten, evtl. hilft dieser Thread ja auch anderen mit Problemen.
    Heli hat sich beim abheben fast zerlegt so hat der geschaukelt, Potis runter auf unter 20% fast nicht beherschbar .
    Dann
    Servos ganz innen eingehängt sehr starke Besserung Potis von unter 20% auf 30% aufdrehbar
    Härters Pad , hat sich Positiv ausgewirkt, Potis von 30% auf 40% aufdrehbar.
    Software ist 2.1, Hardware 2.0 mit Mod.
    Zuletzt geändert von vw-bussmann; 29.11.2010, 18:34.
    My Tube
  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    AW: Nick Nachwippen Align-3G // SOFTWARE \\ wie geht es weg
    Hab kein 3G aber........
    ......welcher Heli, Dämpfung, Drehzahl, Blätter, Servos............die gehören mit zum Regelkreis.
    Ist nur son Tip, sonst kommen doch die Glaskugeln .
    Thorsten
    smartshapes
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      Wenn ich Heli und Servos schreibe kommen doch ehh nur wieder Bemerkungen, wie zu alt zu schwer und die Servos taugen ehh nix .
      Die DES 806 hab ich im e550 mit uBeast und RJX Kopf das geht 100%tig .
      Eigentlich will ich nur Wissen welcher Regler für das Nickwippen verantwortlich ist.
      Aber trozdem mal die Konfig
      Raptor 90
      RJX Kopf 12mm Welle
      Taumelscheibe DES 807 bei 6 Volt , inneres Loch der Servohörner .
      Heck DES 808
      BBT Insane Blätter
      Drehzahl idl 1 = 1600 , Idl 2 = 1900
      Regler Alpha Zero ThunderTiger
      OS 90 SX Spec.
      Rapicon 20%
      Potis 3G bei 40% mehr geht nicht
      My Tube
      • binolein
        smartshapes
        Hersteller
        • 07.04.2007
        • 1845
        Normalerweise wäre meine Antwort: Schrittweise P etwas runter und I etwas hoch...............is aber wohl nicht
        Soweit ich mich erinner hat das 3G keinen I Regler und da liegt meiner Meinung nach das Problem. Das Beast hat einen wie die meisten anderen Stabi Systeme auch.
        Der Rappen ist nunmal ein recht träger und schwerer Heli. Ich vermute mal, das dein Heli bei deiner Flugweise nicht schnell genug einrastet ö.ä.
        Ein zu hoher P Anteil bewirkt ein ßbersteuern, da der Regler zwar schnell aber ungenau ist. Ein weiter nach innen hängen verbessert zwar die Auflösung und Stellgenauigkeit, dafür geht dir aber zyklisch wieder was verloren.
        Mich wundert, dass du den Rappen sogar über Roll aus dem Tritt bringst.
        Die DES Servos sind sicher nicht schlecht, hab ja selber welche. Scheinbar sind sind für das Align System nicht Stark genug bzw. stell genau genug. Das Beast kommt offensichtlich damit zurecht. Es gibt aber auch etlich, die mit dem 3G zufrieden sind. Ich weiß aber nicht was die damit anstellen..............bei dir weiß ich das .
        Da was zu raten ist echt schwer.
        Du könntest aber mal den Dirk Schmit (3DIGI) anmailen. Der hat wahrscheinlich auch kein 3G, aber der kann dir in Sachen Regelug ganz sicher weiter helfen.
        Also PID für Dummies sozusagen.
        Da kommen bestimmt noch andere Antworten
        Thorsten
        smartshapes
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          Heute kam der USB Dongle für die Software.
          Jetzt kuck ich erst mal rein auf was es überhaupt steht.
          Das NAchwippen passiert nur beim kurzen anstupsen des knüppels.
          Ich hab aber 2 sachen auf einmal geändert. Werde wenn es das Wetter zulässt, mal das Servohorn ein Loch wieder weiter nach ausen machen.
          Desweiteren hab ich das Gefühl das seit letzten Wochenende die Nichwippe etwas schwer geht. Das werd ich mal zerlegen.
          Und sooooo schlimm bin ich nu auch nicht, da gib es andere. Der Rappen ist im Vergleich mit einem 700er ESP gar nicht mal viel schwerer, zumal er auch größer ist.
          My Tube
          • vw-bussmann
            • 03.01.2007
            • 1518
            • Oliver
            Noch ne Frage zu dem USB Dongle
            Wenn ich mit meinem neuen USB Dongle das (neu von robbe ausgetauschte) v2.0 3G Connecten will, das angeblich V2.1 schon drauf hat, und die Soft permanent abricht.
            Ich dann das Update auf 2.1 mache das ordnungsgemäß und normal durchläuft .
            Und dann dannach das 3g mit der Soft ohne Mucken Connected , kann ich doch davon ausgehen das 2.1 gar nicht drauf war, oder *
            Oder kann es sein das nur ein Sensor V2.1 hatte der andere 2.0 und ich deswegen so ein Huddel mit dem 3g hab ??
            Hoffentlich passt das Wetter am Wochenende etwas, jetzt wird´s Interressant .
            My Tube
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              So die Antwort zu dem Thema.
              Es war wirklich auf dem Sensor 2.1 und auf dem Bedienteil 2.0
              Bekam das aber so geliefert.
              Der Heli fliegt sich nun soweit Klasse bis auf ein einsteuern von Nick nach vorne bei Roll links.
              Das geht jetzt in dem Thread weiter Nick/Roll Thread
              My Tube
              • Thunderkoeppi
                • 12.06.2010
                • 589
                • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                Hi Leute
                Also ich habe mir das 3g gestern geholt 2.0 und dan gleich mit Dongel auf 2.1 upgedatet
                450Pro mit RJX Kopf. ( bei Freakware )
                eingebaut, grundsetup drauf und gerade raus bin Zufrieden Heck ist sehr gut steht wieder wie ne ein und auch kein Wippen in irrgend eine Richtung.
                Habe davor ein AC3x Drauf gehabt und war vom Flugverhalten Zufrieden bis auf das Heck das hab ich einfach nicht Ruhig bekommen ( Trotts neuen Reglerund so weiter.
                3g drau und das ding läüft wie ne eins
                ach so Hier hab ihr die Deutsche 3g Bedienungs anleitung für alle Heli´s
                hier das stand im Forum : http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=166817
                Zuletzt geändert von Thunderkoeppi; 12.12.2010, 11:02. Grund: was vergessen
                • binolein
                  smartshapes
                  Hersteller
                  • 07.04.2007
                  • 1845
                  Nicht schlecht. Da muss man erst drauf kommen.
                  Thorsten
                  smartshapes
