Wege des Heckservos an 3G viel zu groÃ????
  • halflife
    • 26.10.2010
    • 75
    • Heino
    • Niederösterreich
    Servus!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich bin gerade beim Programmieren des 3G Systems meines T-Rex 550E 3G. Alles hat sehr gut funktioniert und ich bin bis auf den Heckservo auch zufrieden!
    Wie gesagt bis auf den Heckservo Align DS620...
    Der Servo schlägt quasi bei minimaler Knüppelbewegung sofort voll aus und ich kann ihn fast nicht kontrollieren! Die Wegbegrenzung hab ich im 3G schon prog. und die funktioniert auch...jedoch viel zu schnell bzw. mit fast keiner Knüppelbewegung!
    Wenn ich den Servo jedoch direkt an den Empfänger R6108SB anschließe, funktioniert er einwandfrei und verhält sich "normal"!?!!?
    Hat jemand eine Idee was da Falsch läuft*
    Zur Info: Ich habe eine T8FG und quasi nichts umgestellt weil ganz neu...
    DANKE und lg
    Wolfgang
    T-Rex 450 3GX, 550 Beast-Pro, 700E HC-3SX, 700N Beast-Pro
    T8FG + IISI
  • Thommy
    Thommy
    AW: Wege des Heckservos an 3G viel zu groß???
    Das ist im Heading Hold Modus ganz normales Verhalten, da du eine Drehrate vorgibst und nicht das Servo direkt steuerst. Das 3G wartet drauf, dass sich der Heli bewegt... tut er aber nicht, deshalb Vollausschlag. Schalt mal in den Normalmodus. Da findest du was du erwartest.
    • Michael S.
      Michael S.
      Einfach mal die Empfindlickeit runter drehen...
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Woe Thommy schon gesagt hat das ist normal, das macht auch das Microbeast. Normal im Heading Hold Modus
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • halflife
          • 26.10.2010
          • 75
          • Heino
          • Niederösterreich
          DANK Euch ALLEN für die schnelle Antwort!
          Habs gerade probiert...naja....es ändert schon etwas, aber so richtig....*
          Ich vertraue Euch.....und meld mich nach dem ersten Flug.....
          lg Wolfgang
          T8FG + IISI
          • Michael S.
            Michael S.
            Expo aufm Heck schadet mal nicht...
            • halflife
              • 26.10.2010
              • 75
              • Heino
              • Niederösterreich
              @Sceadu EVO: Bitte übersetzen......bin absoluter Anfänger!
              Danke!
              lg Wolfgang
              T8FG + IISI
              • Michael S.
                Michael S.
                Dann sollest Du dir Hilfe holen...bzw. das ganze von jemand durch schauen lassen bevor Du damit fiegst...!!!!
                In der Fernsteuerung kannst Du expo einstellen...mach den steuerbefehl um die Mitte weicher...somit weiniger aggresiv.
                • halflife
                  • 26.10.2010
                  • 75
                  • Heino
                  • Niederösterreich
                  DANKE "Sceadu EVO"!
                  Ich glaub ohne fremde Hilfe komm ich sowieso nicht aus ...leider....das mit diesem Heli ist nicht ganz so einfach.....aber super spannend...weil so schwer!!!!!
                  lg Wolfgang
                  T8FG + IISI
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Auszug aus dem Wiki zum Thema/Funktion Expo/Exponential.
                    Gruß Klaus
                    • halflife
                      • 26.10.2010
                      • 75
                      • Heino
                      • Niederösterreich
                      Danke Klaus!
                      Ich muss nochmal das Wiki "auswendig" lernen!
                      Im Moment hab ich aber soviele Fragen das ich gar nicht weis wo ich anfangen soll.....und wenn Du nicht tief drinnen bist, tust du dir auch schwer bei der Suche!
                      Oft weis ich gar nicht "wie" ich suchen soll!!
                      Danke und lg
                      Wolfgang
                      T8FG + IISI
