Align 3g Pitch weg
  • voodooo
    voodooo
    Align 3g Pitch weg
    bin gerade dabei in meinem 600er ein 3G einzubauen.
    Einbau und Einstellung des Systems verliefen problemlos.
    Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass sich die Taumelscheibe bei Pitch nicht waagerecht bewegt. Bei max/min Pitch steht sie deutlich schräg!! (nur Nick)
    Im Setupmodus bewegt sie sich absolut waagerecht. Hab bereits ein 2tes 3G ausprobiert. (beide Version V2.1 - standard Parameter)
    Ist das normal, 'Muß' das so sein?
    voodooo
    Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2010, 09:32.
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Align 3g Pitch weg
    Das ist nicht normal. Hab aber keine Idee zur Ursache.
    Andreas
      Wenn du im Setup Modus die Taumelscheibe vernünftig ausgerichtet hast und auch die Servoendpunkte kontrolliert hast, reicht das.
      Bei meinem 3G ist das auch so, im Flug bemerkt man es aber überhaupt nicht.
      Das ist übrigens bei anderen Systemen auch so, also kein Grund zur Beunruhigung.
      Klaus
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Ich würde die Ursache suchen. Bei keinem, der von mir gebauten 3G Helis war das so. Das Verhalten ist auch nicht plausibel.
        Andreas
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Ist bei meinem auch nicht! Da muß was beim DIR Setup schief gelaufen sein. Vielleicht beim Einlernen der max. zyklischen Wege.
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Das ist bei anderen Systemen keines Falls so, da mir spontan kein System bekannt ist, wo der Mischer im Sender ist und nicht im Stabi.
            Vielleicht falschen TS-Mischer oder andere Mischer geproggt?
            Unterschiedliche Hebellängen oder Servos...
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • voodooo
              voodooo
              Im Setup-Modus bewegt sich die Taumelscheibe absolut parallel. Die Servowege sind alle gleich. Habe genau +/- 11 Grad eingestellt.
              Im Flug-Modus reagiert die TS um 0 Grad herum auch richtig. D.h. wenn ich den Heli bewege, bewegt sich die TS in die richtige Richtung.
              Nur um so weiter ich auf max/min Pitch gehe, 'kippt' die TS?!?!
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Welchen Sender hast Du?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  öhm, man kann das nicht am Boden beurteilen wenn der Stabi an ist. Nur im Setupmodus ist das aussagekräftig
                  Gru�?, Torsten
                  • voodooo
                    voodooo
                    ...ne Futaba FF-9 + FASST
                    • martin_p
                      martin_p
                      Hi!
                      Wie schon mehrfach erwähnt wurde, das ist sicher nicht normal. Bei meinem Align und VSTABI fährt die TS absolut gerade rauf und runter, egal in welchem Modus (vorrausgesetzt ich bewege den Hubi während der TS-Bewegung nicht).
                      Martin
                      • Männerzeugs
                        Männerzeugs
                        Dann schreib doch mal deine relevanten Einstellungen auf. Da es mit 2 Systemen auftrat, könnte der Fehler in der Programierung liegen.
                        • voodooo
                          voodooo
                          ...auf welche Einstellungen muss ich denn da achten? Da im Setup-Modus die TS
                          richtig reagiert ( Servoweg / Laufrichtung / Endpunkte) wüsste ich nicht was da noch falsch seinen kann.
                          Habe im Sender die Nullpunkte und Laufrichtung der Servos eingestellt. Die Endpunkte sind noch auf 100%. Die Ausschläge habe ich über die Taumelscheibe begrenzt. ( <40% )
                          • voodooo
                            voodooo
                            Fehler gefunden!!! Problem lag natürlich wieder mal VOR der Fernbedienung.
                            Hatte den falsche TS Typ in der Funke eingestellt...
                            Allerdings hat sich das im Setup des 3G noch nichtbemerkbar gemacht.
                            Danke für eure Hilfe
                            • nixnutz
                              nixnutz
                              Tja auch wenn man alles doppelt prüft unterlaufen einem solche Fehler
                              Dieses Phänomen der ungleich laufenden Sevos, tritt auch dann gerne auf wenn es ältere Digitalservos sind deren Poti abgenutzt sind.
                              Oder bei Anlenkungsgestänge "push-pull" geschludert wurde..
