Anlenkungen TS schräg..........
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Leute
    Beim 500er Rex sind ja die Anlenkungen der TS schräg.
    Ist ja in der Anleitung auch so zu sehen...Hebellänge 20mm.
    Irgendwelche negative Auswirkungen mit FBL-Kopf..?
    Die Servohebel müssen ja so lang sein,sonst wirds nix mit 11°....
    Danke für Tipps
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: Anlenkungen TS schräg..........
    Hi, ich habe sie so eingehhängt, dass sie genau 90° haben
    Funzt mit MB bestens und ich komme bis zu +/- 18°
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Wir reden hier vom 500er Rex..,oder?
      Aber dann sind die Servohebel viel zu kurz,resp.machen viel zuwenig Weg...
      Dann beträgt die Distanz von der Hebelschraube bis zum Kugelkopf weniger als 1cm....
      Vll ein Foto??
      Danke
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Stimmt das nicht was ich oben geschrieben habe?
        Will mir nich runter....................
        • Uff
          Uff
          hab gerade bei mir noch mal nachgemessen, mit DS 510 servos habe ich 14 mm Abstand Servokreuz Mitte bis Anlenkgestänge (2. Loch von außen). Da stehen sie absolut senkrecht zur TS, 11° Pitch locker, ohne Probleme (mit MB oder Vstabi)
          Bei FBL je direkter die Anlenkung (90°) desto besser die Umsetzung.
          Hast Du einen TS Mischer oder Dualrate irgendwo aktiv?, Steht Deine TS in der Mitte bei 0° Pitch?
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Hab die Hebel montiert,nicht die Kreuze...
            Haben die andere Längen? Mal schauen ob die Kreuze noch irgendwo rumliegen.
            Ist mir klar wegen den 90°,aber in der Original-Anleitung sind die auch schief was nicht heisst das sie MßSSEN
            Wenn die Hebel waagrecht stehen sind die Anlenkungen schief...
            Mit Mischer oder DR hat das nicht viel zu tun...,oder irre ich mich da..?
            • Uff
              Uff
              Hallo nochmal,
              die Hebellänge ist eigentlich wurscht, entscheidend ist, wo Du die Anlenkgestänge einhängst / festmachst. 90 ° zur TS ist bei 510 Servos bei ca. 14 mm. das muß auch mit den Hebeln gehen, die haben ja mehr als nur ein Loch. Die Frage mit dem Mischer im TS Menue bezog sich auf Deine Aussage dass Du 20 mm Hebellänge brauchst um 11° Pitch zu bekommen, was nicht sein kann, es sei den eine Servowegbegrenzung (Dualrate) oder ein TS Mischer ist aktiv, schau noch mal nach
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Hallo nochmal,
                Hab auch die 510DS.
                Brauch keine 20mm für 11°..,weiss nicht mehr warum ich die ins äusserste Loch nahm?Anleitung evtl?Bin nicht im Bastelkeller....
                Schau morgen mal nach...
                Würde auch mit weniger auf 11° kommen denk ich...
                • Uff
                  Uff
                  Hast Du vielleicht einfach nach Anleitung für Paddlekopf aufgebaut, bau´s einfach um und es geht.
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    Mach ich....,aber nimmer heute.....
                    Danke...
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      • Pörtschach am Wörthersee
                      Zitat von tomtom70 Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute
                      Danke für Tipps
                      Die Anlenkungen der Servos zur TS haben in ihrer Länge ja eigentlich eine Vertikale verstellung der Taumelscheibe zur Folge (Sofern man die 3 Anlenkungen rein oder rausdreht)
                      Gibt es da jetzt eine Fixe Länge oder nicht (510er Servos)? Bzw. hat die TS bi 0 Grad Pitch eine fixe position an der sie sich befinden muss oder nicht?
                      Das kann man ja auch Elektronisch nachtrimmen oder nicht?
                      lg
                      Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                      Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                      • Uff
                        Uff
                        Da Align die Anleitung zum 500er wenig pflegt und die Servos sich geändert haben (Align Savox), stimmen die angegebenen Gestängelängen nicht mehr. Macht aber nix!!
                        Servohebel 90 ° zur Anlenkung und TS so einstellen, dass sie sich in der Mitte ihres Weges befindet. Wirst Du nie zu 100% treffen, den minimalen Pitchunterschied + zu - kannst Du dann "elektronisch" beseitigen
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          Ok
