Microbeast + Jeti Duplex R-SAT2
  • edi
    edi
    • 24.04.2007
    • 103
    • Bernd
    habe vorhin auf der Hepf Homepage gesehen, dass es von Jeti einen neuen Satelliten gibt, den R-SAT 2. Ich habe leider auf der Jeti Seite keine Infos dazu gefunden, darum würde mich interessieren, ob das Teil schon jemand hat und ob man es in Kombination mit dem Beast und Summensignal verwenden kann.
    Weiters würde mich interessieren ob ich da mehr als einen Sensor anschließen kann, würde gerne Drehzahlsensor und Stromsensor anbringen. Habe gesehen das Robert Sixt auf einem TDR die beiden Sensoren mit den normalen RSAT betreibt, weiß aber nicht ob ed beide gleichzeitig verwenden kann.
    Bernd
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Microbeast + Jeti Duplex R-SAT2
    Hallo Bernd,
    die Telemetriesensoren kann man schon am alten R-Sat betreiben, der Rückkanal funktioniert.
    Mehrere Sensoren werden durch zwischenschalten des Expanders möglich.
    Da das MicroBeast seit Version 2.0 Summensignal unterstützt, dürfte auch das kein Problem sein.
    Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Hallo Edi,
      mit einem Expander wie ich ihn habe, kannst du bis zu 4 Sensoren gleichzeitig nutzen.
      Mit der Jeti-Box ist es möglich dir 2 Werte gleichzeitig anzeigen zu lassen, wie du es bei mir gesehen hast.
      Z.B.: Wieviel Stromverbrauch bei welcher Rotordrehzahl.
      Es soll auch mal eine Box kommen mit größerem Display....
      Luftakrobat.
      • MadMaxx
        • 07.08.2005
        • 368
        • Matthias
        • Willenscharen
        Hallo Edi,
        der RSat2 hat ein festes Gehäuse und eine höhere Sendeleistung als der normale RSat. Hier ein Link zu einer Jeti Empfängerliste:
        <klick mich>
        Ich plane fürs Frühjahr den RSat2 im TDR zu verbauen. Vorher mach ich einen Reichweitentestflug im ESP, sicher ist sicher
        Matthias
        Zuletzt geändert von MadMaxx; 04.12.2010, 13:41.
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          Die größere Sendeleistung des R-Sat 2 ist ja sicher kein Nachteil.
          Allerdings glaube ich nicht, daß jemand mit einem Heli an die Reichweitengrenze des R-Sat fliegen wird, ich hatte noch nie einen Signalverlustpieps, auch nicht beim Rückkanal, und fliege ziemlich weiträumig. Es gab auch diesbezüglich bisher keine Forenbeiträge.
          Andreas
          • edi
            edi
            • 24.04.2007
            • 103
            • Bernd
            Danke für die Infos!
            Dann werd ich wohl den R-SAT2 mit Expander nehmen, macht Sinn Strom und Drehzahl drauf zu haben!
            Schade das die Jeti Homepage hier nicht sonderlich aktuell ist...
            Bernd
