align 3g mit RJX
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    align 3g mit RJX
    Hallo Liebe Heli gemeinde
    Ich hab mal ne Frage ?
    Kann man den 450Pro mit nen RJX Kopf drauf, auch ein 3g einbauen oder muss man den Align Kopf nemen?
  • Schnitzel
    Schnitzel
    AW: align 3g mit RJX
    also i hab den RJX kopf auf meinem 450pro drauf, allerdings mit MB aber sollte auch mit dem 3g gehn. des hab i im 250er mit microheli kopf drin und tut prima.
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      welchen Kopf du nimmst ist völlig wurscht.
      Das hat nur was mit deiner Persönlichen vorliebe zu tun.
      Der Rjx Kopf ist einfach tiefer als der Align. Die sehen einfach anderst aus und der Rjx ist meiner meinung nach ein bisschen agiler, weil er tiefer liegt.
      Gruß Daniel
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        Du kannst das 3G in verbindung mit dem RJX verwenden.
        Dem 3G ist es egal von welchem Hersteller der Kopf ist.
        TDR
        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
        T-Rex 500 V-Stabi
        • shirtmaker
          shirtmaker
          Stimmt.
          Hab auf meinem T-Rex 500 auch den RJX mit 3G verbaut.
          Funktioniert prima. Und der in der tiefsten Bohrung (von 3) schön niedrig montierte RJX Kopf sieht auf dem Heli super aus.
