Vstabi Einstellung Hilfe ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Guten Morgen,
    Bin gerade dabei die letzten einstellungen beim v stabi zu machen und bin gerade bei der "Zyklischen Pitch " einstellung.
    Nun ist meine frage
    Da steht zwar im Programm das man die Blätter um 90° drehen soll und danach die beiden stellungen messen soll.
    aber in welcher stellung müssen den die Blätter stehen ?
    Stellung 1 nach oben oder nach unten ?
    Danke schonmal
    Gruß Martin
  • helifreak86
    helifreak86
    AW: Vstabi Einstellung Hilfe ???
    hey,
    das ist egal da der abstand der Blätter in beide richtungen gleich sein muss. Ist er das nicht dann muste halt die auschläge im V stabi beim pitch trimme ( nur die endpunkte) zumindest habe ich das so bei der 4.0 version gemacht ob das jetzt bei der 5 auch so geht kann ich dir leider nicht sagen.
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      so hab jetzt folgende werte sollten normal sein
      T-Rex 500 ESP
      Blattlänge: 435
      Stellung 1: 360
      Stellung 2: 225
      Verstärkung: 90
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7778
        • Rainer
        So wie es aussieht hast Du die Firmware 5.0 Pro drauf.
        Die Blätter stehe nach oben oder unten, das kommt darauf an ob man nach rechts oder links klappt und ob sie vor- oder nacheilend angelenkt sind.
        Aber: Wir rechnen die Zyklik mit der absoluten Differenz zwischen den beiden Maßen aus ... deswegen ists egal wierum sie stehen ;-)
        http://www.vstabi.info/de/zyklisch%20
        • Uff
          Uff
          http://www.vstabi.info/sites/default.../Distanz_2.png
          Zu jedem Menue im Vstabi gibts ein Popup Menue mit Hilfestellung, mal durchlesen.
          Aus Stellung 1 - 2 kann man den zyklischen Pitch ermitteln, welcher 8° sein sollte, aber vorher Schieberegler auf 100 stellen und hinterher wieder zurück auf den vorherigen Wert, bei Dir 90
