Erfahrungen mit Microbeast und Billigservos
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4386
    • Österreich
    Hi wollte euch alle mal fragen ob schon jemand Erfahrungen mit dem Microbeast und Billigservos gemacht hat. Ich meine im kongreten Falle die Futaba 3152.
    Möchet meinen FBL ßbungsheli Hurricane so billig wie möglich ausstatten.
    Bitte postet eure Erfahrungen.
  • Mack1
    Mack1
    AW: Erfahrungen mit Microbeast und Billigservos
    Ein Vereinskollege fliegt diese Kombi in seinem 600 T-Rex schon seit längerem!
    Kommt halt darauf an, welche Anforderungen man an das Gesamtsystem stellt.
    Aber es funktioniert.
    Grüße Markus
    • Ronny81
      Ronny81
      Morgen,
      ich fliege den Rex 500 mit Hitec HS 225 MG, das sind sogar noch Analogservos und der Heli
      fliegt wie eine 1 !
      ßber das Futaba 3152 kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber die Stellkraft von 5.2 kg/cm ist
      für einen 600 nicht so sehr viel und wenn es ein 700er ist, dann ist das Servos viel zu klein.
      Wenn du mit Direktanlenkung arbeiten willst, würde ich mir auf jeden Fall um neue Servos
      umschauen.
      Ich habe jetzt für meinen Rex 600 mit MB das Align DS610 gebraucht gekauft. 3 Stück für
      nur 100€ mit Versand. Die Servos sind fast neu, nur ein paar Flüge alt.
      Schau doch mal hier im Forum, da wird jetzt im Winter viel verkauft.
      Gruß Ronny
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4386
        • Österreich
        Hat wirklich keiner perönlich Erfahrungen mit dem Beast in Verbindung mit Futaba 3152 Servos gemacht.
        Möchte mir in einen Hurricane, der gerade 90 Euro kostet nicht unbedingt sauteure Servos einbauen.
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          Probier es doch einfach aus, es wird schonn funktionieren denke ich.
          Habe in meinem 500er rex auch lange die hs 225Mg geflogen mit dem besat, hatte nichts auszusetzen. Jetzt habe ich mir die fs 555bbmg geleistet fürn rex, und die unterschiede halten sich wirklich in Grenzen.
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            gib mal bei http://www.beastx.com/forum.html in das Suchfeld
            "S3152" ein und du findest einige (durchwegs positive) Meinungen.
            Heimo
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              Ich hatte in meinem Gaui 550 mit MB genau diese Servos drin.
              Das ganze hat sowas von perfekt funktioniert, du brauchst die keinerlei Sorgen machen
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                Hallo!
                Habe die S3152 im Rex 600 am AC3x. Die haben bisher 250 nicht gerade gemütliche Flüge ohne Probleme überstanden. Die Servos haben jetzt etwas spiel ,aber zum wechseln der Getriebe noch zu wenig.
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1927
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Ein Flugkumpel hat auch im Rex 600 E die 3152 mit dem Microbeast im Einsatz.
                  Ich fliege den Heli auch des öfteren.
                  Funktioniert tadellos.
                  Marco
                  • Helisto
                    • 21.04.2007
                    • 405
                    • Jens
                    fliege die Servos mit dem Beast im T-Rex 600.
                    Habe Direktanlenkung verbaut.
                    Fliegt einfach nur gut für meine Verhältnisse
                    (Rundflug, Loops, Rollen, Piros und Backflips).
                    Gruß Jens
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4386
                      • Österreich
                      Na gut, dann werde ich diese Servos in meinen Hurricane550FBL einbauen, da sie ja auch nicht sehr viel Strom ziehen.
                      Werde dann das Beast einen YGE80 oder Koby90 verbauen. Beim Regler bin ich mir noch unsicher.
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        • paul
                        mich würde mal gerne die einstellung für die servos von spectrum interessieren..
                        habe die SPEKTRUM DS-821 HI TORQUE DIGITAL servos schon ca 50 flüge in meinem compass e600..ohne irgendwelcher probleme..und ohne getriebespiel...jetzt habe ich einen flb-kopf mit microbeast für diesen heli geordert.. meine frage ist..*
                        Welche ansteuerungsfrequenz kann ich für servos dieses typs wählen??
                        das heckservo ist ein align 650..das läuft mit 333hz
                        vertragen die SPEKTRUM DS-821 HI TORQUE DIGITAL 200hz??
                        spannungsversorgung ist ein 4 zellen nimh würde möglicherweise auf 5zellen gehen..
                        es gibt ja einige die das beast mit den s3152 von futaba nutzen..die spectrum sind laut datenblatt vergleichbar mit den s3152..
                        daten ** s3152 ** DS-821
                        stellkraft bei 4,8V ** 5,2KG ** 5KG
                        stellkraft bei 6V ** 6,5KG ** 6,3KG
                        stellspeed bei 4,8V ** 0,17s/45grad ** 0,19s/60grad
                        stellspeed bei 6V ** 0,13s/45grad ** 0,15s/60grad
                        also die spectrum sind minimal schneller und minimal schwächer..
                        was mein ihr??
                        gruß paul
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Ich hab die 3152 im Logo gehabt, bis die neuen Servos kamen und er flog für meine Ansprüche großartig. Hab es sowohl mit MB als auch mit V-Stabi versucht.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • nordschleifler
                            • 06.02.2008
                            • 1513
                            • Sebastian
                            • Nürburgring, Neuwied
                            Hat bei mir im 600Nitro einwandfrei geklappt die Kombination.
                            Gruss Sebastian
                            • Michael173
                              Michael173
                              hat jemand von euch schon mal richtige Billigservos vom Hobbykönig getestet?
                              Konkret habe ich die hier im Auge. Taumelscheibe:
                              HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec
                              Heck:
                              HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing HK-922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec
                              Hat jemand eine Ahnung, welche Settings ich für die im MB einstellen müsste?
                              VG, Michael
