Align 3G Probleme
  • ASturm
    ASturm
    Align 3G Probleme
    ich habe ein neues 3G FL 760 in meinem 250er Rex.
    Nun habe ich das Setup nach anleitung gemacht..... funktioniert soweit auch alles.
    Nur wenn ich das 3G vom Strom nehme und es dann wieder anschalte Blinkt es nur
    grün - rot.
    Was ist da falsch?
    Suche schon seit drei stunden den Fehler.
    MfG
    Andy
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 19.12.2010, 15:38.
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Align 3G Prbleme
    Rot Grün zeigt ja an ob HH Mode oder Normal Mode am Heck anliegt.
    Eventuell mal die Empfindlichkeit verstellen vom Sender her.
    Eventuell liegst du mit der Empfindlichkleit genau zwischen dem Umschaltpunkt HH / Normal.
    • ASturm
      ASturm
      Ok werde ich mal testen. Was ist denn ein sinnvoller wert?
      Weil pitch wird auch gesperrt.
      Mfg
      Andy
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Sinnvoll sind mal 50% für den Erstflug, in Richtung HH Mode.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Mfg
          Andy
          Das ist klar, wenn die Initialisierung nicht korrekt durchläuft, wird Pitch gesperrt.
          • ASturm
            ASturm
            also jezt gehts. Frag mich aber nicht warum. Es dauert eine ganze weile bis es Initialisiert hat aber dann funktioniert es ganz gut. Nur ist er Hibbelig ohne ende. Wie bekomm ich den denn etwas ruhiger?
            MfG
            Andy
            • shirtmaker
              shirtmaker
              DR am Sender einstellen.
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ich würde da auch noch mit Expo entschärfen.
                • ASturm
                  ASturm
                  Ok, aber in welche Richtung muss ich dual rate verstellen?
                  Weil ich immer nur mit expo geflogen bin.
                  Mfg Andy
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    "Dr" muß man verkleinern, so das der Ausschlag kleiner wird.
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Zitat von Klaus G. Beitrag anzeigen
                      "Nur ist er Hibbelig ohne ende. Wie bekomm ich den denn etwas ruhiger?
                      Ich habe das gleiche Prob. beim 450er, allerdings nur bei Wind und im Speedflug.
                      Im Speedflug unter-und überschneidet er pausenlos. Er hüpft regelrecht. Also Tiefflug wäre tödlich. Bei langsamen Manövern komme ich ganz gut zurecht.
                      Sämtliche Einstellungen an den Potis sowie im Sender habe ich durch. Leider habe ich kein Interface um an die Software zu kommen. Könnte es daran liegen? Piruetten gehen auch nur nach links problemlos.
                      Sorry, dass ich den Thread benutze, aber das Problem scheint ähnlich zu sein.
                      Gruß Paul
                      • ASturm
                        ASturm
                        so wollte gerade mal noch einen einstellflug mit dem 250er machen.
                        Also ich runter auf die Straße und einen schönen startplatz gesucht.
                        Funke an...... Rex angeschalten und siehe das das 3G blinkt nur mal wieder rot - grün....
                        Komischerweise ging es gestern noch. Und heute wieder nicht.
                        WAS MACH ICH FALSCH*? ;-(
                        MfG
                        Andy
                        • Rapiflyer
                          • 13.09.2008
                          • 1007
                          • Tirol
                          ..mit der Spannung passt alles? Kompatibilität mit dem Empfänger?
                          Regler im Stellermodus? Welcher Regler wird eingesetzt?
                          Gruß Paul
                          • ASturm
                            ASturm
                            ich habe einen vollen 3zeller verwendet an dem Original. Align RCE-BL15X Regler.
                            Empfänger ist der Futaba R617
                            MfG
                            Andy
                            Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2010, 15:43.
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              AW: Align 3G Probleme
                              Vermutlich liegts am BEC des Reglers, hat der Regler eines ?
                              Mit V-Stabi gab es da auch mal Probleme wie ich hier gelesen hatte im Forum.
                              Verwende mal einen separaten Empfängerakku, nur so mal zum testen.
                              Irgendein 4 Zeller NICD oder NIMH
