BeastX hat kaum auschläge
  • tribort
    tribort
    Mein BeastX habe ich eingebaut in meinen Logo400, bloß nach dem einstellen bewegen die servos die TS nur ganz wenig und es ist definitiv zu wenig, da ich mit einem kollegen verglichen habe, der heli will auch gleich nach rechts weg!
    wir sind alle einstellungen durchgegangen, bloß finde ich keine einstellung wo ich die auschläge von Roll und nick ändern kann... ausser Einstellung "L" nur dort geht es auch nur minnimal...
    habe zudem eine FF7 finde dort auch keine mischer die stören könnte...
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    AW: BeastX hat kaum auschläge
    hast Du unter "J" die 6° richtig eingestellt?
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      mmh..kann ja eigentlich net sein. L ist bei Firmware 2 ja schon die richtige Stelle um die zyklischen Ausschläge auszuloten. Hast du D/R Expo, etc alles aus ?
      Grüße,
      Vince
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
      • tribort
        tribort
        habe version 2.0 und ja ich habe kein D/R oder expro eingestellt.
        ich merk schon da werde ich noch spass mit bekommen...
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Und im Beast?
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Hummerfresse
            • 23.02.2008
            • 828
            • Manu
            • Chiemgau
            beachte auch, dass bei Version 2 eine neue Anleitung mit dabei ist.
            da die Punkte sich geändert haben.
            Manuel
            Manuel
            • tribort
              tribort
              anletung ist die richtige.
              beim beast kann ich unter der einstellung L ja den weg für roll und nick einstellen... da fähren die servos ja schon nur minnimal...
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                sicher das die servo parameter stimmen?
                Gru�?, Torsten
                • Idefix
                  Idefix
                  Wie siehts denn aus, wenn du die Servos mal direkt an den Empfänger anstöpselst ?
                  Fahren die dann den vollen Weg ?
                  Gruß Holger
                  • tribort
                    tribort
                    Also die servos fahren den vollen weg.
                    bin eben hin gegangen und habe das beast zurückgesetzt, fand das es die einfachste lösung war...
                    hatte dann die Servos auch eingesteckt gelassen und erst mal geschaut was die machen, siehe da, volle auchschläge.
                    naja alles noch mal neu programmiert und nun funzt es so wie es sollte hoffe ich
                    auf jedenfall arbeitet das beast jetzt sichtlich und auschläge sehen auch gut aus
                    jetzt bin ich auf den testflug morgen gespannt...
                    frage mich nur woran es das erste mal lag...
                    • Idefix
                      Idefix
                      Dann gleich mal vor weg:
                      Welches Pad hast du unterm Beast und wie sieht deine Kabelverlegung aus ?
                      Ich frage nur deswegen: KLICK
                      Gruß Holger
                      • tribort
                        tribort
                        habe das mit dem loch genommen, wo man die mitte herrausnhemen kann.
                        naja auf jedenfall stimme so alles, bloß hatte ich ihn eben nur hochlaufen lassen und er kippte nach links vorne weg... ärgerlich... aber es ist zum glück nichts kaputt gegangen...
                        und beherz abheben werde ich mit dem ding sicher nicht, wenn der auf dem boden nicht mal gerade stehen bleibt... -.-
                        habe gerade schon die schnauze voll vom FBL...
                        • Chorge
                          Chorge
                          Die Wirkrichtungen sind alle korrekt?
                          ßble Vibrationen?
                          • tribort
                            tribort
                            wirkrichtungen sind auch alle richtig, das beast arbeitet auch brav gegen und die piruettenoptimierung läuft auch richtig.
                            wie sehr wirken sich steuerbewegungen aus beim starten?
                            bzw wie wenig/viel darf ich steuerbefehle geben?
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Nach Möglichkeit nicht steuern.
                              Hast du auch was Expo auf Nick und Roll ?
                              Wenn nicht kann er schon sehr giftig reagieren wenn du steuerst bevor er in der Luft ist .
                              Gruss, Michael
