Flybarless einstellen bei schrägem Chassi
  • hirsebua
    hirsebua
    Ich hab gerade voll den Gehirnsalat :-) Mein Suzi Janis ist ja wenn er auf den Kufen auf dem Boden Steht leicht nach vorne geneigt. Wie stelle ich jetzt mein Flybarless bzw. die TS ein? Muss ich dazu den Heli perfekt Waagerecht stellen? Ich glaube es macht nichts aus wenn das Microbeast doch rechtwinklich zur TS steht oder?
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    AW: Flybarless einstellen bei schrägem Chassi
    Hi ,
    Nein das macht nicht´s.
    Wenn der Heli nur leicht nach vorne neigt richtet sich die Taumelscheibe trotzdem waagerecht aus.Das MB geht sozusagen davon aus das dein Heli gerade steht und das tut er ja auch.
    Gruss,
    Guido.
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Also, die Taumelscheibe sollte in der Ruhestellung immer 90 Grad zur Rotorwelle stehen, egal wie der Heli geneigt ist.
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Askalon
        Askalon
        wie Amok geschrieben hat, es geht nicht darum das die aumelscheibe paralell zum Boden ist, sondern rechtwinklig zur HRW.
        Das hier hilft ungemein:
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          TS einstellen geht am besten mit ner Lehre, aber nicht die mit wasserwaage...
          zum pitch einstellen einfach das rotorblatt längs zum heli.
          • Carsten aus LA
            Carsten aus LA
            ich flieg ja auch so'n getürkten 700er.
            Man muss einfach das Heckrohr horizontal ausrichten; ddas heißt hinten so lange was unterstelle´n, bis es im Wasser ist.
            Dann alles wie gehabt.
            Zum Pitch messen kann man neuere Smartphones nehmen, die haben alle Lagesensoren.
            Gruß vom See
            C@rsten
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
              Oder eben komplett ohne Lehre, dann ist auch egal wie das Chassis steht - also ob geneigt oder nicht. Für 0° einfach beide Blätter zusammenklappen und einmal langsam im Kreis drehen, dabei sollten die Blattspitzen immer auf einer Höhe sein, dann ist überall 0°. Für den kollektiven Pitch kann man im Grunde genauso vorgehen, einfach die Blätter zusammenklappen und anschließend den Abstand zwischen den beiden Blättern messen. Entweder man errechnet sich dann den Pitchwinkel anhand des gemessenen Abstands und der Blattlänge oder man nutzt dafür einen Rechner. In V-Stabi 5.0 Pro ist so ein Rechner enthalten und ich denke sowas gibts bestimmt auch irgendwo im Inet wenn man mal nach googelt.
              Ich stelle meinen Logo wenn ich was ändere nurnoch ohne Lehre ein, grade bei 0° gibts fast nix genaueres.
                Oder eine Bevelbox, beim Acrobat ist es ja auch so und da geht es mit der Bevelbox ohne Probleme.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Die Bevel Box ist schon Ideal finde ich habe die auch !!
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    Bevel Box und Lehren sind schön, aber meßt Euch nicht zu Tode. Gerade mit den Lehren haben schon viele Leute mehr Zeit mit Messen in (unnötigen) Toleranzstufen verbracht als mit fliegen.
                    Mir reicht mein Augenmaß und ein Meterstab (eine simple Winkelberechnung ...) sowie die "Blattfaltmethode" völlig aus ;-)
