helicommand rigid externer Gyro ?
  • heli90210
    heli90210
    #31
    AW: helicommand rigid externer Gyro ?
    was ist den nun für einen Anfänger besser HC3-SX
    oder HELICOMMAND 3D ?
    beim helicomand 3d kann ich die Hände vom knüppel nehmen beim HC3-SX
    wenn ich jetzt den Heli starte und versuche auf 2m 3m Höhe zu schweben und es geht was schief kann ich beim helicomand 3d einfach starten und er übernimmt hab ich Gedenkzeit
    beim HC3-SX muß ich wenn er außer Kontrolle gerät noch selbst steuern auch wenn ich den not Knopf gedrückt habe !
    beim helicomand 3d kann ich einstellen in wie weit es steuert ! so immer mehr herausnehmen wenn ich besser werde oder so bis er dann nur noch bei 10% oder 0% ist
    Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2011, 16:57.
    • Joachim HC
      Joachim HC
      #32
      Bis auf den Positionsmodus und die 3D-Tauglichkeit des HC3-SX sind die Systeme identisch zu bedienen und funktionieren auch gleich.
      Der HC3-SX bietet aber weitere Stabilisierungsoptionen, sowie eine 'Notfunktion', die automatisch auch Pitch gibt, um Luft zwischen Heli und Boden zu gewinnen.
      Joachim
      • Joachim HC
        Joachim HC
        #33
        Zitat von heli90210 Beitrag anzeigen
        was ist mit dem video geht das mit dem helicommand rigid ?
        Ja, aber eben ohne Positionshaltung.
        • heli90210
          heli90210
          #34
          genau ohne Positionshaltung das bedeutet auch wenn der Heli ruhig in der Luft schwebt er driftet leicht weg ?
          und er schwebt nicht zur Position zurück ?
          • Joachim HC
            Joachim HC
            #35
            So ist es. Der Heli ist ja nie 100% gerade und Wind/Termik kommt meist auch noch dazu.
            Zu einer Position zurückschweben macht auch keines unserer Geräte... vom HC Profi mal abgesehen.
            Joachim
            • heli90210
              heli90210
              #36
              hat den jemand von euch den HC Profi mit GPS ?
              • heli90210
                heli90210
                #37
                Welche Version ist jetzt für einen Anfänger besser ? möchte nicht gleich einen Absturz die möchte ich ja gerade mit dem Helicomand vermeiden !
                • heli90210
                  heli90210
                  #38
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #39
                    Wenn Dir ein reiner Horizontalmodus schon ausreicht, um genügend Sicherheit zu bekommen, dann ist es der HC3-SX.
                    Sollte der Positionsmodus für den blutigen Anfang aber auch interessant sein (in Bodennähe bis 3m), dann ist es der HC Rigid (paddellos) oder der HC 3A (mit Paddeln).
                    HC3-SX und HC Rigid gehen übrigens beide mit oder auch ohne Paddelkopf, müssen nur entsprechend konfiguriert werden.
                    Joachim
