Wann blinkt das V-Stabi?
  • eifel-power
    eifel-power
    nächste dumme Frage:
    Blinkt es nur beim programmieren oder auch später im Einatz? Gibt es sowas wie weitere Blinkcodes?
    Wenn ja, wäre es ja schlechter das VStabi kopfüber am boden zu befestigen ...
    Danke.
  • Askalon
    Askalon
    AW: Wann blinkt das V-Stabi?
    HI
    das ist ja nicht wichtig, das alte blinkt ja schliesslich auch nicht.
    ist ja nur so ein optisches Schmankerl
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Meins hat auch noch nie geblinkt ,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Wenn Du die große meinst, den Sensor: rtfm, 10. Laufrichtungscheck.
        Kopfüber geht, musst halt im Setup-Wizard die richtige Sensorlage wählen.
        - Eddi
        • eifel-power
          eifel-power
          Danke ... meinte aber das MINI .... werd dann wegen USB-Anschluss das Mini V-Stabi auf dem Kopf an die Bodenplatte kleben .... dann ist das Blinken beim Mini nur ein "Schmankerl" was nicht "wirklich" genutzt wird ...
          • Dr. Mabuse
            Dr. Mabuse
            Wenn es abbiegen will
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Jeps
              VStabi VBar Blueline Standard Sensor Test
              • eurix
                eurix
                Rainer, wollte dir wegen diesem blinkenden Herz grad einen Kommentar auf Facebook schreiben, da du dort das Vid auch hochgeladen hast..
                ... Wollt ihr nicht als kleines Schmankerl für 2011 diese Lebensfunktion auch ins normale Mini mit einbauen..
                het nen gewissen Bling effekt :-D
