Microbeast initialisiert nicht, blinkt nur rot
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Microbeast initialisiert nicht, blinkt nur rot
    Spaß muss sein
    nein jetzt läufts wieder heute hatte ich es jedoch wieder einmal, Lipo abgezogen, wieder dran, dann ging es wieder. Nach dem Anstecken gucke ich den Heli nicht mal schief an.
    Carsten
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Hmmm ... na dann mal weiter beobachten. Sporadische Fehler sind die schlimmsten ...
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Könnte es an dem Stützkondensator (4700µF 10V Low ESR) am Ice 75 liegen, dass der beim Anschließen zuviel saugt?
        Carsten
        Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2011, 14:15.
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Interessanter Punkt ... ich habe da so eine Vermutung.
          Aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass es in besteimmten Fällen mal eine Empfehlung für einen Kondensator gab...
          Aber poste das mal im BeastX Forum, vielleicht hat der Walter (Labmaster) da noch einen Tip.
          Amok
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Moin moin,
            ja da habe ich nun den Salat, habe das Problem wieder. Habe x-mal versucht zu initialisieren, keine Chance, immer wieder blinkt die Status LED am Ende rot.
            Dann habe ich mal den Stützkondensator abgeklemmt und nochmals versucht. Was soll ich, es klappte auf Anhieb.
            Was nun? Stützkondensator am CC 75 verwenden kann ich ja dann wohl vergessen!
            Hat jemand ne Idee?
            Carsten
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Mal messen, was da passiert. Wenn die Sensoren nicht initialisieren muss da schon sehr wenig Spannung ankommen. Vielleicht ist dein Kondensator ja defekt (oder falsch dimensioniert)?
              Amok
              • don_king
                • 22.11.2009
                • 2743
                Ich vermute mal durch den hohen Strom, den der Kondensator am Anfang zieht knickt das BEC ein.
                War da nicht mal die Problematik, dass die CC BECs keine Impulsbelastung abkönnen?
                Gruß Stefan
                • PiwiDalum
                  PiwiDalum
                  #23
                  Hi Carsten,
                  könnte dir anbieten das BEC mal mit einen Oszilloskope zu messen.
                  Habe aber erst nächstes WE wieder Zeit da ich die ganze Woche in Schleswig-Holstein bin.
                  Grüße Peter
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #24
                    Hi Peter,
                    sag Bescheid, komme ich am Samstag zu Dir. Können wir dann ja mal mit Fliegen verbinden (draußen )
                    Carsten
                    • PiwiDalum
                      PiwiDalum
                      #25
                      Jep krigen wir hin.
                      Peter
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #26
                        Hi Peter,
                        das wäre schön, denn heute musste ich folgendes im Beastforum lesen:
                        Carsten
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          #27
                          Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                          Hi Peter,
                          Carsten
                          Hmm, ich habe zwar keinen Stützkondensator drin, aber jetzt habe ich Angst um meinen 500er
                          Meine Modelle
