G3 Endpunkte Futaba FF9
  • Backsida
    Backsida
    ich haette mal ne Frage bezg. der Endpunkt Einstellung in der FF9.
    In der Anleitung des G3 steht ja:
    Die Anpassung der Taumelscheiben-Servo-
    Endpunkte muss mit dem Taumelscheiben-Mischer
    des Senders vorgenommen werden (TS AFR
    PITCH).
    Diese Anpassungung soll NICHT über die
    Endpunkte der einzelnen Servos eingestellt werden."
    Ich habe alle Endpunkte auf 100% gestellt. ??
    Wenn ich nun Pitch +/- 12 Grad einstelle dann hab ich 32% im Taumelscheiben Mischer.
    Aber fuer zykliches Blattverstellung muss ich bei Roll rauf bis 94% um so knapp 11 Grad
    zu bekommen.
    Ist das so in Ordnung oder soll ich die Endpunkte in der FF9 auf die 140% stellen
    die hoechstens einzustellen sind?
    Ich der Anleitung das Beispiel:
    Futaba 12ZH
    Roll: 60
    Nick: 60
    Pitch: 38
    passt ja irgendwie nicht.
    Dann noch,
    bei linearer Pitchkurve (0..25.50.75.100) sind es genau
    0 Grad bei Knuppelmitte aber ich habe so knapp 2 Grad mehr negativ als positiv.
    Kann ich das ueber die Pitchkurve kompensieren?
    Danke Uwe
    • 22678
    AW: G3 Endpunkte Futaba FF9
    Die Servoendpunkte steuern die Servos direkt.
    Beim Taumelscheibentyp HN3 usw werden die Funktionen Nick, Roll, Pitch über den Mischer gesteuert und deshalb kannst du im TAUMELscheibenmenü die Funktionswerte anpassen.
    11° auf Zyklich ist aber ziemlich heftig: dann hast du bei max Pitch und max Roll/Nick etwa 23°; Das ist schon ne Bremsklappe 7-8° zyklisch reichen i.A.
    Schau auch mal ob die 12Z Einsteller für Schwebepitch und Min-/Max-Pitch eingeschaltet hat.
    • Backsida
      Backsida
      Hi Juergen,
      danke mal wieder fuer Deine Antwort.
      1.): Ich habe keine 12Z das ist das Beispiel aus der Anleitung des G3.
      Ich habe eine FF9
      2.) Laut Anleitung des G3 soll man zyklischen Pitch auf 12 Grad einstellen.
      Zitat:
      Veraendern Sie im Taumelscheiben Mischer die Rollfunktion so lange,
      bis der Pitchwert 12-14 Grad betraegt."
      Zitat ende.
      Nach dem Setup dann, kann man die Roll u. Nick im TSM wieder verringern so das
      die Rollrate weniger wird.
      Ich habe das jedenfalls so verstanden, das man beim Setup 12 Grad Kollektiv u. 12 Grad Zyklisch einstellen soll. Und danach dann mit dem TSM es fuer einen Selber flieg bar verringern kann.
      Meine Frage ist eigentlich, auf wie viel % soll man (alle?) Servo Endpunkte (vor dem Setup) einstellen 100% oder hoeher (geht bis 140%)?
      Danke Uwe
        • 22678
        Ups, Stimmt FF9.
        Die G3-Einstellerei ist jetzt schon ein halbes Jahr her, aber an den Servowegen wurde nur die Taumelscheibenausrichtung gedreht.
        Für die Wege (Funktionswege) wurde soweit ich mich erinnere nur im TS-Menü angepasst.
        Schau aber trotzdem nochmal nach ob du "Max-/Min-Pitch" aktiviert hast auf die Drehpotis o.ä.
        Wegen G3 bin ich aber leider raus
        • stormtronix
          stormtronix
          100% - gemäß Anleitung und 12° für kollektiv und zyklisch einstellen ist auch richtig
          Ralf
          • rs_rudi
            rs_rudi
            Achtung, nicht kollektiv und zyklisch verwechseln
            hier ein auszug aus der Anleitung 7-9 Grad max. auf Roll und Nick (zyklisch)
            ROLL
            Maximale zyklische Blattverstellung festlegen: Richten
            Sie die Hauptrotorblätter parallel zum Heckrohr aus, bewegen
            Sie den Knüppel für die Rollfunktion ganz nach links und
            Beispiel: Zyklische Blattverstellung von 12 Grad, Sender
            Taumelscheibenmischer-Einstellungen:
            Menü E.LIM - TS-Typ-Erkennung und mechanische Endpunkte und Neutralstellungen
            Drücken den -SET- Knopf, während die TS waagerecht steht
            ten, nachdem DIR erlischt.
            Die Anpassung der TS-Servo Endpunkte muss mit dem
            punkte oder die Trimmwerte im Sender verändert werden,
            muss das Grundsetup für das 3G FLB wiederholt werden
            • rs_rudi
              rs_rudi
              sieht ziemlich blöd aus mit den ganzen **?
              wer ne deutsche Anleitung braucht gerne per pn melden.
              • güldi
                • 04.01.2009
                • 352
                • Arne
                • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                Danke Uwe
                Hallo!
                Die Servo-Endwerte sollten alle auf 100% gestellt werden und die Neutralstellungen der Servos über Subtrimm justieren. Danach dann die G3-Einstellung gemäß Anleitung! Daraus ergibt sich dann zwangsläufig alles andere... Wo die TS-Mischerwerte dann tatsächlich landen für die gewollten und eingestellten TS-Werte ist völlig egal!
                Ich habe es bei meiner FF10 CG und einem 500 ESP so gemacht und es geht alles wunderbar! Ich habe dann gegenüber der Standardeinstellung des G3 lediglich die Roll- und Nickempfindlichkeit etwas reduzieren müssen und habe überall ca. 25 bis 30% Expo zugemischt.
                Gruß, Arne
                • Backsida
                  Backsida
                  Hi Arne u. Rudi,
                  danke fuer die Antworten.
                  Ich habe gestern dann mal ein wenig ausprobiert.
                  Wenn ich die 12 Grad (laut meiner Anleitung) zyklisch einstellen moechte,
                  und 100% fuer Endpunkte nehme, dann muss ich entweder im TSM mit Roll
                  u. Nick auf 93-94% gehen
                  (Pitch 12 Grad steht auf 32%)
                  oder ich stelle die Endpunkte fuer Roll-Servo u. Pitch-Servo auf 120% u. komme
                  dann fuer 12 Grad zyklisch auf 61% im TSM.
                  Frage ist nur warum ich bei 100% Endpunkte so hoch muss mit den %ten im TSM?
                  @ Rudi: die 7-9 Grad zyklisch ist glaube ich fuer den 500er.
                  ich moechte einen 700er Rex richtig einstellen.
                  Gruss Uwe
                  • güldi
                    • 04.01.2009
                    • 352
                    • Arne
                    Schau Dir mal Deine Hebelarme an der Taumelscheibe an. Wenn die zu lang sind, hättest Du genau diesen Effekt..
                    Gruß, Arne
                    • rs_rudi
                      rs_rudi
                      Den richtigen Ts-Mischer hast aber schon bei dem Modellspeicher oder *
                      ansonsten wenn alles die org. Align-Teile sind sollten auch die Hebelverhältnisse passen.
                      Wichtig vielleicht auch noch das vor dem einstellen des zyklischen Pitch der Pitchknüppel auf 0 Grad sein muss, ist aber eigentlich logisch.
                      • Backsida
                        Backsida
                        also alles ueberprueft u. neu mechanisch eingestellt.
                        Da die Helbellaengen in der deut. u. englischen unterschiedlich sind
                        habe ich die englische genommen weil ich die Umlenkhebel in der deutschen
                        Lange nicht habe.
                        Deutsch ist Blatthalter Umlenkhebel von Loch zu Loch 92,5mm u. Taumelscheibe 67mm
                        Englisch ist es Blatthalter Umlenkhebel 83,5mm u. Taumelscheibe 59mm
                        Abstand Taumelscheiben Mitnehmer zu Zentralstueck ist
                        Deutsch: 10,8mm
                        Englisch: 2mm
                        Damit ich die Mittnehmer Arme wagerecht habe brauch ich die ca. 2mm
                        FF9 alles ueberprueft 120 Grad Anlenkung (SR-3)
                        Endpunkte auf 100%
                        Servo Mitte Pitch 0, Nich 7, Roll 13,
                        Damit ich auf (wie in deutscher u. englischer Anleitung fuer 700e gleich) 12Grad
                        Pitch u. zyklisch komme muss ich im Taumelscheiben Menu auf:
                        Roll: 83%
                        NIck: 90%
                        Pitsch: 32%
                        So hab ich das Setup vom G3 gemacht u. danach im TSM die Werte fuer Roll
                        u. Nick auf 60 reduziert.
                        Uwe
                        • HMP
                          HMP
                          @Backsida
                          Warst du mit deinen beschriebenen ßnderungen erfolgreich? Stelle mir gerade diesselben Fragen :-) (Habe ebenfalls eine FF9, T-Rex 700E 3G)
