µRondo im T-Rex 250SE ?
Jumeirah
AW: µRondo im T-Rex 250SE ?
Ich weiss nur, dass im Nachbarforum viele das uRondo in noch kleinere Helis (4G6) einbauen. Dort geht es nach deren Aussage sehr gut. Sehe nicht, wieso es schlechter im 250er sein sollte.
http://www.rclineforum.de/forum/thre...b04402084d3b61
Am Ende des Threads schauen
Michael
Hallo Jürgen, warum informierst du dich nicht direkt im pro-rc-Forum??
Dort posten die Entwickler Ron und Andreas direkt mit, beantworten Fragen und helfen sofort!!
Dort findest du auch Themen zum 250 Rex und dann erübrigen sich auch solche Aussagen
"habe im Bezug auf den Rex 250 gelesen das es da Probleme geben soll"
Probleme gibt es bei jedem System, aber dort wird dir echt geholfen.Zuletzt geändert von rotorfreak; 12.01.2011, 08:30.
Probleme treten immer dann auf wenn ein System nicht genau abgestimmt ist. Dabei ist es egal ob es ein Rondo oder ein MB oder ein Vstabi ist. Der 250er ist aufgrund seiner Größe da vieleicht ein wenig Anspruchsvoller. Von der Hardware passt das Rondo super zum 250er und wenn es wirklich Probleme mit der Abstimmung geben sollte, dann wird dir im Pro RC Forum super geholfen.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
@ Fishtail
Ich fliege das µRondo in meinem 250er T-Rex ( Hughes 500 mit 5 Blattrotorkopf) .
Ich finde es perfekt.
Auf meiner HP hab ich auch ein Video verlinkt.
In meinem 250er Trainer habe ich NOCH das Beast drin. Fliegt aber demnächst raus, bzw. wird durch ein µRondo ersetzt.
Kannst ja mit dem Matthias (www.Matthias-Kluge.de) mal in kontakt treten. Er hat auf seiner Homepage Bauberichte und er gibt dir bestimmt gerne auskunft.
Gruß Markus
higginsd
Es gibt sogar Freaks, die bauen einen WK RX2610V (Empfänger mit Stabi) in den 250er ein: http://www.yidio.com/how-to-setup-wa...fbl/id/8432095
Dirk
higginsd
Achja Jürgen: das liest sich ja richtig sch... im Rondo-Forum! Und wirklich geholfen seitens des Herstellers (indem man das uRondo für den 250er anpasst) wird Dir da auch nicht. Insofern würde ich es lassen im Moment.
Warum kein MicroBeast? Das passt doch auch im 250er, wenn auch etwas schlechter, wie das uRondo. Und damit gibt es etliche erfolgreiche Umbauten! Die v2.0 mit dem Spektrum-Sat spart Dir auch noch den Empfänger ein.
Dirk
erst mal danke für die Antworten
sorry,
aber die Mitglieder in genau diesem Forum
(http://pro-rc.de/forum/thema.php?boa...a=94&page=3#29[FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
MfG Jürgen
higginsd
So wie ich die Page vom uRondo verstanden habe, brauchst Du aber exakt den SAT-Adapter vom MBeast auch für das uRondo...
Außerdem ist das doch kein Grund, das ist ein 8-10cm langes Kabel mit etwas Elektronik im Stecker zum Preis von 8€. Mich stört das nicht. Und wenn ich mir das Hick-Hack um nicht fliegende 250er mit uRondo in deren Forum so ansehe - nee, dann lieber ein MBeast und Ruhe ist!
Dirk
beim uRondo werden die Spektrum-Adapter direkt angeschlossen, das lässt sich übrigens auch durch einen kleinen Blick ins Handbuch schnell rausfinden.
Dass es generell Probleme mit dem Rondo und dem TREX250 gibt ist so zumindest nicht richtig. Im Verein sind einige davon unterwegs und die funktionieren gut.
Ich habe auch ein TREX250 mit uRondo und der geht nicht richtig. Die Ursache liegt da aber irgendwo in der Mechanik, mit einem andern FBL-System flog er nämlich auch nicht. In der Grösse sind die Helis einfach kritisch.
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
nee, kann man direkt anstöpseln....ohne Adapter
weiss nicht was ich machen werde
das "kleine blaue" von Mikado is genau richtig, kostet eben auch etwas mehr
wollte gerne FBL mit dem 250ger versuchen
da war Steffen schneller..... macht mir nun aber Hoffnung
Zuletzt geändert von fishtail; 13.01.2011, 22:10.[FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
MfG Jürgen
