REX 700 mit Microbeast - kriege das pendeln einfach nicht weg!
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6772
    • MFG Tangstedt
    um es kurz zu machen - die problematik ist vielen bekannt... - führe ich zunächst die von mir gemachten versuche und änderungen auf:
    Basis: Rex 700 mit original Align Kopf, TS 3x BLS451, Heck BLS254, Jeti BEC mit 2S
    Versuche/ßnderungen:
    - Heckanlenkung auf 5mm Carbonrohr umgestellt für direkte Anlenkung
    - kompl. Heckeinheit (Messinghülsen, Plastikarme) nachbearbeitet; sehr leichtgängig
    - Drucklager gegen Schrägkugellager vom Raptor getauscht
    - Heckblätter von original Align über 105er Plastik bis hin zu 110er NHP probiert
    - Microbeast mit original dickem Tape, 1 oder 2x Spiegeltape und mittlerem 401er Tape befestigt - alles jeweils mit und ohne Klettband
    - Empfindlichkeit von G bis I bei jeweils 1500rpm oder 1900rpm probiert
    - Kompensation auf blau blinkend, Parameter 3 auf 9 Uhr
    - Servoarm für das BSL254 vom 4ten auf das 3te loch
    -->alles keine Veränderung oder Besserung, Drehzahlunabhängig immer das gleiche Pendeln im Schwebeflug und langsamen geradeaus Flug.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: REX 700 mit Microbeast - kriege das pendeln einfach nicht weg!
    ich habe zwar selber kein MicroBeast aber vielleicht einen Tip...
    Ein Kollege auf dem Platz hatte / hat auch ein Beast auf einem 500er Rex und er schwänzelte wie verückt in jeder Drehzahl.
    Er hatte in verbindung mit einem Savox Servo einen Falsche Ansteuerfrequenz eingestellt.
    Im Beast Forum ist er darauf gestoßen...nach der Umstellung stand/steht das Heck jetzt einfach nur Bombe...
    Vielleicht hilft Dir das ein wenig bei der Fehlersuche
    Netten Gruß ,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6772
      • MFG Tangstedt
      ---> BLS254 soll 1520 haben und habe ich auch eingestellt bei 333 Hz
      • Jumeirah
        Jumeirah
        Ich kann es auf dem Bild nicht so gut erkennen, aber hast du das MB seitlich eingeklemmt ? Sieht aus wie so ein Stehkragen auf dem Bild. Zudem hast du es ja auch noch festgeschnallt. Daher können es auch Vibrationen sein. Im Gegenteil, vielleicht mal mit 2 klebepads übereinander probieren, ist ja immerhin ein nitro ...
        Grus
        Michael
        Edit: noch mal vergrößerst angeschaut. Kein Kragen, aber Versuchs doch trotzdem mal mit 2 pads und ohne das klettband
        Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 15:48.
        • hirsebua
          hirsebua
          Hast für das Microbeast mal ein anderen Platz versucht als der vorgegebene?
          • PiwiDalum
            PiwiDalum
            Du hast das Beast anscheinend mit Klett gesichert, das würde ich als erstes weglasse, heutige Klebepats sind sehr gut und halten das Beast auf jeden Fall.
            Bei meinem Gaui hatte ich auch wobbeln bei verschiedenen Drehzahlen.
            Das hatte ich erst weg als ich das Gestänge vom Servo ein Loch weiter innen befestigt habe und die Heckrotorblätter lose eingeklemmt habe.
            Sie bleiben jetzt so gerade noch in der position ich kann sie aber mit ganz leichten Druck verstellen. Danach war das " wobbeln weg"
            Grüße Peter
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Ist das Servo nicht was schwach für einen 700er*
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • Fabian
                Fabian
                Amok
                wieso zu schwach?
                ein bls 251 hat bei 6Volt auch `nur` 47NCM genauso wie das 254
                und das reicht Dick!
                Fab
                • gonyo
                  gonyo
                  @TC1975
                  Geht´s um Heckpendeln oder um Wobbeln ??
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6772
                    • MFG Tangstedt
                    ...anscheinend wird nicht richtig gelesen da ich ausdrücklich beschrieben habe das ich mehrere pad-varianten MIT und OHNE klettband probiert habe..
                    ja, es geht ums heckpendeln.
                    • mauracher7
                      mauracher7
                      du solltest das 251 nicht mit 6Volt betreiben. Und bei mir hat das originalpad auch nicht funktioniert. Ich hab Spiegeltape dünn und festgeschnallt kein Problem. Heck hält.
                      lg Toni
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6772
                        • MFG Tangstedt
                        ...ääähh ich habe aber das 254 - habt ihr heute was geraucht*
                        • helifreak2009
                          helifreak2009
                          Mal den Antrieb zum Heck auf Festigkeit geprüft?
                          Motor läuft schön rund?
                          Kabel können nicht vibrieren?
                          Parallel mal nen Kreisel auf den Heli geschnallt?
                          MB mal getauscht?
                          Wären meine nächsten Versuche!
                          BG Bernd
                          • Fabian
                            Fabian
                            lg Toni
                            wieso nicht?
                            und wo steht es, das er das 251 benutzt, und es mit 6Volt betreibt?!?!?
                            steht ganz oben 254!
                            Fab
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6772
                              • MFG Tangstedt
                              --> wie meinst du das?
                              --> geht so...
                              --> Nein
                              --> Wie soll das gehen bei FBL?
                              MB mal getauscht?
                              --> Nein, aber über ein update auf 2.0 nachgedacht - ob´s was bringt?
                              BG Bernd
                              ...siehe oben...
