Microbeast: starkes Aufbäumen bei Autorotation
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    AW: Microbeast: starkes Aufbäumen bei Autorotation
    Ich werd's am Wochenende auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn das Wetter passt.
    Eigentlich habe ich aber noch 3 Paar Nicht-FBL-Blätter, die ich gerne noch "Verfliegen" würde, bevor ich auf die teureren Blätter wechsle. Wäre gut, wenn das Aufbäumen nicht an den Blättern liegt, dann kann ich die anderen getrost aufbrauchen
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
    • syscons
      • 03.06.2009
      • 380
      • Jochen
      • Ulm
      Versuchs mal, bei mir wars die Lösung, es waren die Ultra GCT
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        Zitat von Felge der Nacht Beitrag anzeigen
        ich hatte heute bei 3 von 6 AuRos das Problem, dass mein Rex 600 Nitro nach dem Umschalten ins Standgas unmittelbar nach Einleiten des Sinkflugs extrem stark aufbäumte, als wenn ich VOLL Nick ziehen würde, er flog quasi ein "U". Dabei brach die Drehzahl immer derart ein, dass ich den Motor wieder starten musste, um Schlimmeres zu verhindern.
        Aussteuern ließ sich das Aufbäumen leider nicht.
        Dass man bei FBL eine Mindestdrehzahl für das Autorotieren braucht, ist mir bekannt, aber diese sollte unmittelbar nach dem Abstellen des Motors noch nicht unterschritten gewesen sein. Die anderen AuRos waren ja auch erfolgreich.
        Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit dem Beast und könnt etwas zur Ursache sagen? Könnte ein Update des Beasts auf die neue Version das Problem lösen?
        Danke schonmal für eure Tips!
        Fliege 600er Blattschmied Ultra.
        Johannes
        nitro heli
        hast du den motor richtig eingsetellt
        na linear du weist schon
        ich vermute leerlauf zu fettgeht nicht auf leerlauf dadurch hat der motor zu viel kraft
        [FONT="Arial"][/FONT]
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          Also an der Motoreinstellung liegt's denke ich nicht. Wenn ich den Schalter umlege, fällt er sofort in LL-Drehzahl, die definitiv unterhalb der "Einkuppeldrehzahl" ist.
          Meines Wissens nach fällt der Motor gerade dann nicht sauber in den LL, wenn er zu mager ist. Meiner ist im LL eher leicht zu fett. Könnte natürlich sein, dass er dadurch etwas stärker vibriert und das Beast stört. Daher werde ich das mal in meine Liste mit aufnehmen und die LL-Schraube etwas magerer drehen.
          @syscons: Deine Erfahrung lässt mich hoffen, dass es bei mir auch nur die Blätter sind.
          Die Lager sind gerade eingetroffen, werden am Wochenende gewechselt.
          Johannes
