Align 3G Pitch Einstellung.
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Beim 3G wird beschrieben das Knüppel Mitte 0 Pitch sein soll.
    Da ich aber lieber so um die 5 grad haben möchte. Ist meine frage ob ich das nach dem Grundsetup einfach über die Pitchkurve so einstellen kann.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Align 3G Pitch Einstellung.
    Ja das kannst du machen. Es geht nur im Setup Menü darum, den Max. Positv/Negativ Pitch einzustellen. Danach kannst du deine Pitch Kurve anpassen
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Ok also Max Pitch und Min Pitch muss das System wissen.
      erster und letzter Punkt der Pitchkurve.
      Dazwischen kann ich mich also Austoben
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Die 0 für Pitch sind wirklich blos beim Setup. Macht ja auch Sinn da wohl von da auch dann die Zyklischen Werte für Roll und Nick eingestellt werden usw. Ist dann alles fertig im Setup kannst ja deine Pitchkurve verbiegen wie du willst.
        Habs auch so eingestellt wie du, also das bei mitte dann nicht 0 Pitch sind beim fliegen. Sprich bei Knüppelmitte schwebt der Heli fast schon.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Ja,henau habe vor den ESP später in einen Rumpf zu packen.
          Bin sowieso nicht der 3D,ler.
