FBL Neuling, Microbeast, MX-16
  • Daywalker2001
    • 04.10.2009
    • 86
    • Udo
    • Bensheim
    Hallo Zusammen,
    Hab vor kurzem ein MB Gewonnen und Heute ist es gekommen. Hab mich gleich an den Einbau des Guten Teils Versucht, hänge aber iwie an der Programmierung Fest.
    Empf:
    Mein Sender ist umgebaut auf Spektrum, da dass MB nur Spektrum Satellit unterstützt, habe ich das MB auf Standart Empf. geprogt. (anders währe die LED bei Pkt. B nicht auf Blau umgesprungen)
    TS:
    MB Schreibt vor, man soll alle TS-Mischer aus machen, wenn ich dies aber im Sender (MX-16) mache, Funktionieren meine Servo nicht mehr. (Einstellung TS: 3Sv(2Roll)
    Wenn ich es Einschalte, und meine TS über MB Programmieren will, Funktioniert das auch nicht, es gibt keinen Programmier Mode wo die TS richtig Läuft.
    Achja, Heli ist ein T-Rex 600 ESP
    Dank schonmal für Hilfe und Tipps.
    Udo
    Gru�? Udo
    T-Rex 450, Schlüter Long Ranger III (E-Umbau), Roban Bell 412
  • Talentfrei
    Talentfrei
    AW: FBL Neuling, Microbeast, MX-16
    Du kannst am Sender die Servorichtung auch ändern so das es richtig läuft
    • Hermann Schellenhuber
      Die richtige Einstellung an der MX16 wäre "1 Servo", sodaß Pitch, Roll und Nick getrennt voneinander über je einen Kanal gesteuert werden.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Empf:
        Wer erzählt denn so einen Schmarrn.
        Entweder Satellite, oder Empfänger, da musst du wissen, was du angeschlossen hast, da es verschiedene Wege gibt. Wahrscheinlich Standard-Empfänger (mit vielen Strippen) und darum brauchst du auch nichts verstellen im Empfängermenü...
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Daywalker2001
          • 04.10.2009
          • 86
          • Udo
          • Bensheim
          So meinte ich es doch. Sorry, en bissel Kompliziert Ausgedrückt.
          Das mit der 1 Servo Einstellung und der Drehrichtungs ßnderung im Sender hat mir sehr Geholfen.
          Danke
          Gru�? Udo
