Ansteuerfrequenz SH-0261MG
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Habs mal ins FBL-Forum getan....
    Hi Leuts
    Hab gerade mal im MB-Forum gestöbert und bin nun etwas unsicher...,aber bitte lest selbst...(das fettgedruckte)
    Hab meine auf 200Hz eingestellt und die sind bei sportlichem rumheizen nicht heiss...,nicht mal warm geworden...
    Weiss jemand Rat?Oder nen plausiblen Grund??
    Ach ja...,betreibe die im 450SE V2 mit eben dem MB..
    Danke
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Ansteuerfrequenz SH-0261MG
    Na da steht doch auch die Antwort irgendwo.
    Der Hersteller hat so eine Streuung in seiner Qualität, dass er seinen Produkten selbst nicht mehr traut und für die aktuelle(n) Charge(n) die Limits anders definiert hat.
    Wenn deine so laufen ... gut.
    Wenn sie aber dabei kaputt gehen, kannst du keine Ansprüche geltend machen...
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      hallo,
      in den Modellbau - Shops stehen sie meinstens so:
      * Klassizifierung: Micro (12 - 13 mm)
      * Abmessungen ca.: 22,8 x 12,0 x 29,4 mm
      * Gewicht ca.: 13,6 Gramm
      * Betriebsspannung: 4,8 bis 6,0 Volt
      * Stellzeit für 60 Grad bei 4,8 / 6,0 V ca.: 0,14 sek. / 0,10 sek.
      * Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 18 Ncm / 22 Ncm
      * Haltekraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. Ncm / k.A. Ncm
      * Mittenimpuls ca.: 1500 µs
      * Impulsfolge max.: 70 Hz
      * Leerlaufstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. mA / k.A. mA
      * Blockierstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. A / k.A. A
      * Anzahl Kugellager: 1
      * Servomotor: Bürstenmotor
      * Servogetriebe: Metallgetriebe
      * Servogehäuse: Teilweise Alu
      * Länge Anschlusskabel ca.: k.A. mm
      * Servoabtrieb kompatibel zu: Futaba
      also mit max. 70Hz , denke das auf Dauer die Servo die schnellen Impulsfolge nicht Standhalten können, ähnliches Problem gabs schon bei dem GY 401 Gyro wenn man bestimmte Servo im Digi- Mod betrieben hat.
      Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2011, 20:23.
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Danke euch...,dann werd ich mal auf LED rot stellen...
        Der Hersteller traut seinen Produkten selber nicht?? Komischkomisch...
        • KleinSchleimer
          Steveshobby-Shop.com
          Teampilot
          • 01.09.2009
          • 432
          • Sven
          • Hamm (Mfc-Immelmann)
          Hallo also ich habe das hier "gefunden":
          Savox - SH-0261MG
          Nano Digitalservo, Gehäuse teilweise aus Alu, robustes Metallgetriebe, Kugellager, 0,14/0,10 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 18/22 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 13,6 Gramm, Größe 22,8 x 12,0 x 29,4 mm, ideal als Taumelscheibenservo im T-Rex 250/450
          [SIZE="4"]ACHTUNG: Bei Verwendung mit MicroBeast die Ansteuerfrequenz UNBEDINGT auf 120 Hz (LED rot) einstellen[/SIZE]
          (5031SH0261)[SIZE="4"][/SIZE]
          Modelle:
          Chronos,Goblin570,Logo600sx
          • hape1
            • 04.05.2009
            • 220
            • Hans
            [QUOTE=Amok
            Wenn sie aber dabei kaputt gehen, kannst du keine Ansprüche geltend machen..[/QUOTE]
            und warum nicht?
            Auf der Seite Savöx Deutschland sind sie mit 250 Hz Impulsfolge angegeben.
            Gruß Hans
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Ist ja interessant ... haben sie sie wieder hoch gesetzt?!?
              Um so misstrauischer würde ich werden, nach den ganzen Align/Savox Servo Ausfällen die darauf zurückzuführen sein sollen... (ist ja nicht der einzige Typ).
              Das wohl momentan bekannteste ist das DS410 ...
              Aber wenn´s der Hersteller ja Freigegeben hat ... Screenshot machen und gut ist...
              Amok
              Zuletzt geändert von Amok; 24.01.2011, 16:31.
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Zitat von hape1 Beitrag anzeigen
                und warum nicht?
                Gruß Hans
                Bin iwi froh das es momentan kein Heliwetter ist..,zumindest für mich...,dann kann ja Savox noch ne Weile Werweissen welche Ansteuerfrequenz jetzt dies Servo haben könnte..,resp.verträgt....
                Hoffe wenns wieder wärmer wird wissen sies..,und dann kann ich die evtl.richtige Einstellung am MB machen...,aber nur vll.
                Eigentlich kaum zu Glauben....
