3G Umschaltung HH Normal Mode DX7 tut nicht
  • Jo Copterix
    • 28.07.2010
    • 191
    ich finde den Knoten nicht. Vll. könnt ihr mir helfen.
    Zur Ausgangslage: habe ein 3G im Verbindung mit einer DX7.
    Die gleiche Kombo habe ich bereits in einem anderen Heli. Insofern habe ich das Sendersetup kopiert. Incl. Werte für den Gyro. 36% Normal. 63 % HH incl. Schalterbelegung.
    Habe das komplette 3G-Setup durchlaufen. Sieht auch soweit gut aus. Aber ich kann den Gyro-Mode nicht vom Sender aus einstellen.
    Seltsamter Weise geht es (meistens) wenn ich einmal kurz den Set-Knopf drücke.
    Das ist aber nicht so prickelnd. Das sollte auch von der Funke aus gehen. Wie gesagt, bei meinem anderen Modell tut das.
    Irgendwelche Ideen? Ansonsten würde ich im nächsten Schritt Teile aus dem anderen Heli umbauen. Das möchte ich mir allerdings möglichst ersparen. Sonst habe ich am Ende zwei Baustellen.
    Besten Dank.
    Jo
    TDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: 3G Umschaltung HH Normal Mode DX7 tut nicht
    Servus Jo,
    ich kenne das 3G leider nicht.
    Beim BEASTX kannst Du die senderseitige Einstellmöglichkeit im FBL-System auswählen.
    Was mir sonst nur noch einfällt: hast Du bei diesem neu kopierten Modell auch im Systemmodus (beim Einschalten DOWN und SELECT gedrückt halten) unter INPUT SELECT dem Schalter die entsprechende Funktion zugewiesen ?
    z.B.: GEAR ---> GYRO
    Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2011, 06:10.
    • uwe_w
      uwe_w
      ich bin zwar auch nicht der Spezialist und eher der Anfänger, aber hier vielleicht ein Tipp:
      Bei meiner Konfiguration (DX8 und 3G) habe ich den Wert für Kreisel im Sender auf <0 eingestellt. Erst damit schaltet das 3g von grün (=HH) auf Rot (=Normal) um.
      Vielleicht hilft es?
      Uwe
      • Jo Copterix
        • 28.07.2010
        • 191
        danke für die Informationen.
        Gefahr erkannt, Problem gebannt!
        Die Ursache lag, wie erwartet, zwischen den Ohren.
        Konkret: SENS-Kabel (AUX2) im Empfänger verpolt.
        Beste Grüße
        Jo
