V-Stabi - Nullstellungen genau 0%??
  • eifel-power
    eifel-power
    2. Stabi ... bei der Einrichtung des ersten alles SUPER nach Anleitung ... keine bösen überraschungen :-)
    Nun das 2. V-Stabi und siehe da, ich bekomm die Mittelstellung nicht hin ... Sender alles auf NULL keine Mischer .... Initalisiere, mitte steht immer auf +/- 1% im V-Stabi ... ßndere ich nun die Mittelstellung im Sender, dann bekomme ich 0%, jedoch meist überschlägt es dann auf +/-1% zur anderen Richtung ...
    Muss das wirklich genau 0% sein? Oder geht die Tolleranz 1%*? Weiß nicht was anders sein sollte ... hab das Menü im Sender kopiert ...
    Danke.
    Thorsten
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi - Nullstellungen genau 0%??
    Hi.
    Mit Sub-Trim bekomme ich es eigentlich hin, mit allen möglichen Sendern. 1 % ist aber nix, also: egal.
    Grüßle
    Eddi
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3324
      • Ralph
      • MSC Oberaußem-Niederaußem
      Danke.
      Thorsten
      Welcher Sender denn?
      Ralph
      Gru�? Ralph
      • eifel-power
        eifel-power
        was mich wundert, das es beim ersten mal so einfach war und nun so anders ist ... kanns auch am Empfänger liegen?
        • eifel-power
          eifel-power
          MX-24S mit Weatronic
          Bei der V-Stabi Installation beim T-Rex-250 mit Smart6 keine Probleme, jetzt bei T-Rex450 mit micro8 bekomme ich die Nullstellung nicht hin ...
          Werd morgen noch mal die Setup-Einstellung des 250er verivizieren ... ... :-o vielleicht probier ich auch einfach mal ein das andere V-Stabi aus ...
          • rvbruch
            rvbruch
            Evtl. hast Du einen Empfänger der etwas nervös am Ausgang ist (sogenanntes jittern). Pobier mal den 2. Stabi am EMpfänger vom 250er. Sollte die gleichen Ergebnisse liefern wie der 1.
            Rainer
            • gewü
              gewü
              Servus,
              Ich hatte genau das gleiche Problem bei meinem 450pro bis ich drauf gekommen das es am Taumelscheibermitnehmer lag.(RJX Kopf)
              1. Zu dicke Distanzscheibe verwendet
              2. Nicht genau 90 ° ausgerichtet
              Nach dem neuen saubern Aufbau (mechanisch) hatte ich die fast perfekte Einstellung +/- 0,2°
              Ich hoffe das hilft dir weiter.
              • Uff
                Uff
                Er meint die Mitteneinstellung auf 0 beim Sender, nicht Pitchwerte
                • eifel-power
                  eifel-power
                  anscheinend reagiert jedes v-stabi anders :-(
                  warum?
                  an einem anderen empfänger war das gleiche ... dann das 3. v-stabi probiert und siehe da, die ausgangslage nach der initialisierung war wieder anders ...
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hm, das ist komisch. Ich habe Beim Testen und im Support etliche blaue, schwarze, Minis durch, und lade in der Regel mein aktuelles Setup "mit alles" drauf, prüfe kurz das wichtigste, und ab dafür.
                    Eddi
                    • eifel-power
                      eifel-power
                      ja ... das war auch mein gedanke bei der ersten konfiguration ... ok, jetzt im sender ein basic wegspeicher und dann immer schön alle anderen modelle per speicherplatz-kopie erstellen ...
                      kann es sein das es mit wea im zusammenhang steht? wea-empfänger sind programmierbare empfänger und man "könnte" (hab ich nicht) auch noch dort Mittelstellung und MIN/MAX programmieren....
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Na dann ist doch alles klar.
                        Ich habe die Erfahrungen mit Spektrum und Futaba gemacht, dass die Werte immer gleich waren bei Einzelkanalempfänger. Bei Satelliten waren sie geringfügig anders, aber nur ein paar Prozent.
                        • eifel-power
                          eifel-power
                          naja, hab ja Einzelkanalempfänger .... *auf der Leitung sitzt*
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Vielleicht etwas blöd ausgedrückt. Bei den selben Einzelkanalempfängern haben diverse VStabis immer den gleichen Nullwert gehabt. Also muss es an der Einstellmöglichkeit deiner Weatronic Empfänger liegen. ;-)
