MicroBeast für 700er N rex ?
  • lateralus
    lateralus
    AW: MicroBeast für 700er N rex ?
    Zitat von Häbbe Beitrag anzeigen
    was meint ihr, ist es sinvoll meinen 700er Nitro auf FBL MicroBeast umzurüsten als
    Anfänger oder sollte ich das noch lassen bis ich guten und sauberen Rundflug behersche?
    Ach noch was ist es dann besser meinen Rotorkopf nur umzubauen auf FBL oder gleich
    einen neuen Kopf zu nehmen.
    Gruß Herbert
    entscheiden musst Du das schon selbst.
    Zum Umbau und seinen Fallstricken:
    Entweder man kann es, will es und tut es
    oder man kann nicht, weiß nicht recht und lässt es.
    Hört sich fies an, ist aber nicht so gemeint, da Dir das Können auch von
    einem erfahrenen Kollegen (vor Ort) vermittelt werden kann.
    Wenn Du Dir nun noch etwas bestimmtes vom Umbau versprichst,
    ist der Wille/ die Motivation auch vorhanden. Finanzlage entspannt?
    -> Sofort umbauen und dabei nicht am falschen Ende sparen.
    Nimm lieber gleich einen FBL- Kopf, dann gibst Du das Geld nicht später aus
    optischen Gründen 2x aus.
    Im Zweifelsfall würde ich an Deiner Stelle lieber einen weniger aufwändigen
    Trend abwarten.
    • Chorge
      Chorge
      Zitat von stein Beitrag anzeigen
      Mit ist klar, dass viele dazu tendieren, weil es halt einfacher zu steuern ist, wenn man die äußeren Einflüsse nicht kompensieren muß.
      Naja, man muss die Einflüsse nach wie vor aussteuern - aber eben nur noch den direkten Anteil am Rotorblatt, nicht mehr das, was durch die Paddel zusätzlich an unerwünschten Artefakten beigesteuert wird... Man merkt ja nach wie vor, wie es den Heli durch den Wind versetzt. Allerdings passiert es nun halt nicht mehr, dass einem der Wind in die Paddel fährt, und diese nun den die Rotorblätter zyklisch ansteuern, und somit den Wind quasi verstärken.
      Ein Kunde, der nur hardcoremäßig 3D fliegt hat den Kram jetzt auch wieder raus geschmissen und erfreut sich wieder am Paddelkopf- aber wie gesagt, jedem das Seine....
      Für reines 3D oder reines F3C (z.B.) sind Paddel nach wie vor super genial geeignet! Warum? Ganz einfach, weil man das Paddelssystem in eine jeweilge extremrichtung problemlos optimieren kann. Leicht Paddel, knackige Mischerverhältnisse - und fertig ist die Top 3D-Maschine. Allerdings wird man damit nicht spurstabil weiträumig fliegen können, und auch mit F3C wird's "eng"... (Und genau das leistet eben ein FBL-System, welches man für beide Situationen einstellen kann!)
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Jepp,
        das ist der einzige Vorteil, den ich gelten lasse.
        Während man früher den Heli mühsam für F3C oder 3D abgestimmt hat (Kopf ändern, Paddelgewichte etc.) kann man mit einem FBL System das ganze ohne eine ßnderung der Harware einfach einstellen.
        Die F3C Helden sehen das mit Unbehagen...die meisten sind immer noch dafür, dass auch weiterhin auf Wettbewerben FBL Systeme verboten werden.
        Hans-Willi
        Stein Elektronik The Multirotor Specialists
        • BugBear
          BugBear
          ich kann das was Hans-Willi sagt nicht bestätigen!
          Ich habe auch keine Ahnung auf welche FBL-Systeme er seine Aussagen bezieht. Die FBL-Systeme ich ich kenne sind keine "Autopiloten"! Steuern muss man halt alleine!
          Ist halt "nur" Neutraler.
          Als "Anfänger" mit einem 700N ist es aber kein Problem auch mit Paddel zufliegen. Der fliegt so gut wenn alles der Anleitung gemäß eingestellt wurde.
          Gruß Volker
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Naja,
            wie will man so was beschreiben. Ein FBL Heli liegt halt anders am Knüppel.
            Das muß nicht schlechter sein, ist halt anders.
            Ich habe schon einige Flüge mit FBL Helis der Kunden gemacht. Klar sind FBL Systeme keine Autopiloten ala Helicommand. Aber es fliegt halt anders.
            Vielleicht kann man es so umschreiben, FBL fliegt wie ein Paddelheli bei Windstille. Vielleicht trifft die Aussage den Kern eher.
            Aber Du hast schon Recht, ein 700er Heli hängt auch mit Paddeln bei Wind stabil wie ein Wandschrank in der Luft.
            Aber egal, die Systeme werden sich durchsetzen und irgendwann werde ich auch FBL fliegen, weil es nichts anderes mehr gibt.
            Hans-Willi
            Zuletzt geändert von stein; 29.01.2011, 16:34.
