3G Flybarless Minus Pitch nicht sauber einstellbar
  • MR_TRT
    MR_TRT
    habe heute meinen 500er T-Rex mit dem Align 3G Flybarless eingestellt und meiner Meinung nach exakt alles so gemacht wie es in der Anleitung beschrieben ist. Im Grunde funktioniert auch alles, einzig was ich nicht verstehe und auch nicht hinbekomme mit meiner Einstellerei ist, dass der minus Pitch nur - 6° beträgt.
    Der Plus Pitch ist passend mit 12° eingestellt und so auch abrufbar.
    Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und wie könnte man es lösen?
    Danke schon mal
    VG Manfred
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: 3G Flybarless Minus Pitch nicht sauber einstellbar
    Wenn Du 0 Pitch Knüppelmitte hast,dann sind die Wege von Positiv und Negativ doch gleich.
    Hast Du eventuell im Taumelscheibenmenu was verstellt in der Funke??
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • MR_TRT
      MR_TRT
      Hm, mindestens nicht bewußt. Werde ich auch noch mal überprüfen.
      Was Du schreibst stimmt. Genau das verstehe ich ja auch nicht.
      Werde das ganze Prozedere nochmal wiederholen.
      Ist die Einstellung so zu machen, dass der Knüppel genau mittig stehen muß und dann exakt 0° an den Blättern sind? Momentan ist es so, dass 0° exakt einen Strich unterhalb der Mittelstellung erreicht werden.
      Ggf. das Gestänge in der Länge ändern?
      Gruß Manfred
      • jacques_norris
        jacques_norris
        Ja, 0° sollten exakt bei Knüppelmittelstellung anliegen.
        Hast du überprüft, dass die Servoarme zu den Gestängen genau im 90° Winkel zueinander stehen (bei 0° Pitch)? Wenn das nicht der Fall ist kann es auch zu unsymmetrischen Pitchwerten kommen - so extrem aber nun auch wieder nicht, denk ich. Checks jedenfalls mal, eine Fehlermöglichkeit weniger...
        Sonst wahrsch. Einstellung in der Funke
        • jacques_norris
          jacques_norris
          Edith: Hier eine sehr schöne theoretische Abhandlung über die 90° Servohebel/Gestänge Philosophie. Falls du (so wie ich) nicht schlafen kannst, hier ein bisschen was zu lesen
          (Ups, auf Antworten statt auf Speichern gedrückt. Sorry.)
          • MR_TRT
            MR_TRT
            Hallo zusammen, guten Morgen.
            Ich denke ich werde nochmal an das Grundsetup ran müssen. Nach einer Nacht drüber schlafen denke ich, dass die Ursache tatsächlich in der Grundeinstellung liegen muß.
            Werde mich nochmal melden und berichten.
            Danke erst mal.
            Gruß, Manfred
            • MR_TRT
              MR_TRT
              Ja, ich habe das Grundsetup -mech. Einstellung - nochmals durchgeführt. Der Fehler lag in diesem Bereich.
              Kleine Ursachen, große Wirkung.
              Vielen dank an alle die mir geholfen haben.
              Lieben Gruß
              Manfred
