Summensignal-Empfänger und Microbeast
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    Guten Morgen zusammen.
    Ich hoffe, ich hab die Info nicht übersehen und stelle die Frage, obwohl sie schon beantwortet ist.
    Kann ich den Robbe R6107SP Empfänger gemeinsam mit dem Microbeast über den SBus betreiben?
    Danke Euch! Und wenn ich die Antwort irgendwo hätte finden können, schlagt mich! (Ich liebe das! )
    Babb
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Summensignal-Empfänger und Microbeast
    Kannst du, hab ich vor kurzem auch so verbaut.
    • sevenfifty
      sevenfifty
      Ich hoffe es, da ich auch so einen Empfänger hier liegen habe.
      Wichtig ist, das die FW auf dem Microbeast V2 ist. (hoffe, ich erzähle jetzt nichts Verkehrtes)
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        *schlag*
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Cave: SBus != Summensignal
          Greets,
          Marcus
          • stefanjako
            stefanjako
            Ich wollte mir auch diese Konfiguration in meinen Trex 250 einbauen. Aber wo schließe ich denn den Regler an. Laut Microbeast Anleitung wird bei S-Bus der Gaskanal/Regler/Gasservo am Empfäger angeschlossen. Dieser Empfäger hat doch aber nur einen Ausgang. Wie soll das funktionieren?
            Stefan
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              Regler wird direkt ans Beast angeschlossen...
              • stefanjako
                stefanjako
                Dankeschön!
                Wird der denn direkt an den Aux Kanal angeschlossen?
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Nein... ich kanns jetzt nicht aus dem Kopf sagen aber er wird in einen der Plätze gesteckt, die durch wegfall der Verbindungen der Servos freiwerden.
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    Nicht? Dann hab ich da etwas noch nicht verstanden und benötige ein wenig Licht im Dunkeln...
                    • Hermann Schellenhuber
                      Servus,
                      mal zum Summensignal: ihr wisst ja hoffentlich wie unsere Servos angesteuert werden. Da kommt am Empfängerausgang ein Impuls in der Länge zwischen ungefähr 1ms und 2ms daher, welcher die Soll-Position des Servos widerspiegelt (Mitte also bei rund 1,5ms), also PPM. Dieser Impuls wiederholt sich ständig (Stichwort Wiederholfrequenz oder Impulsrate). Aus jedem Kanal-Anschluss deines Empfängers kommt so ein Signal raus. Summensignal ist jetzt eine "Kette", wo der Impuls eines jeden Kanales hintereinander aufgefädelt ist, also alle Kanäle auf einer Leitung hintereinander. Das ist das gleiche Signal, was früher bei 35MHz-Sendern an das HF-Modul geliefert wurde oder mit dem auch Flugsimulatoren an der L/S bzw. DSC-Buchse betrieben werden.
                      Futaba S-Bus ist dagegen ein serielles Protokoll, wo alle Kanaldaten binär codiert gesendet werden. Ist in Summe weitaus schneller und bietet auch mehr Möglichkeiten, da man im Datenstrom so allerhand Infos unerbringen kann. Die Satelliten von Spektrum haben auch so eine digitale Schnittstelle, allerdings mit einem abweichenden Protokoll.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        MicroBeast Handbuch
                        Amok
