Heckpendeln beim Align 3G
  • Dominik Kappel
    Dominik Kappel
    Hallo Leute,
    Heute war es soweit ich hatte den Erstflug mit meinem HK 450 FBL 3G.
    Nick und Roll sind sowit gut eingestellt.
    Doch mein Heck macht mir sorgen, es pendelt immer von Links nach Rechts, auch das einstellen der Sensiblität hat nix verändert. Dadurch wird das Pendeln nur langsamer bzw. eben schneller, der Ausschlag bleibt jedoch gleich.
    Ich habe auch schon ein härteres Pad versucht, bzw. den Sensor mit einem Klettband mehr fixiert, aber auch das hat nix verändert.
    Dann habe ich mir mal mein Heckservo angeguckt, und mir ist gleich aufgefallen das wenn ich nach Links knüpple und dann wieder neutral werde, es nicht den gleichen Mittelpunkt hat als wenn ich nach Rechts knüpple. ( Natürlich nicht im Head Lock Modus, sondern im Normalen ).
    Im Sender habe ich nix eingstellt und auch die Mischer sind alle Deaktiviert.
    Kann mir einer sagen was ich machen muss ?
    Ach ja die Hardwareversion ist V2 und die Softwareversion ist V2.1
    Grüße Dominik Kappel
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Heckpendeln beim Align 3G
    Geht am Heck und an der Anlenkung alles 100%leicht??
    Was für ein Servo??
    • Dominik Kappel
      Dominik Kappel
      Ja die Anlenkung geht eigentlich super leicht.
      Das Servo ist das Savöx SH-1357.
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        hatte letzte woche auch meinen Erstflug vom Protos seit ich ihm die Paddel geklaut hab.
        Habe dieses pendeln auch ein wenig und jetzt erst mal den servohebel eins weiter nach innen gesetzt und die Limits neu angepasst.
        Bin aber leider noch nicht zum probieren gekommen
        Gruß,Uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • Dominik Kappel
          Dominik Kappel
          Ja das habe ich auch probiert, aber leider hat das bei mir rein gar nichts gebracht
          • Tobias T
            • 02.02.2010
            • 372
            ich hab das selbe Problem am 550er
            • Desastermaster
              Desastermaster
              versuche mal die Wegbegrenzung für´s Heck nochmals neu zu proggen am 3G.
              Hat bei mir erst im dritten Anlauf sauber gearbeitet.
              Gruß vom Desastermaster
              • Dominik Kappel
                Dominik Kappel
                OK werde ich morgen nochmals probieren.
                Werde dann berichten.
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  hatte heute komischweise auch nen erstflug mit dem 3g allerdings mit nem t-rex 600 Nitro und LE.Habe den sensor vom 3g sehr gut fest mit nem zimmlich hartem tape..Roll und nick beim erstflug auf 50% alles top ausser dass mein heck ebenfalls pendelt. habe dann gain von nick und roll auf 40-45% gemacht immernoch top sogar ein stück ruhiger..das heck pendelt immernoch...empfidlichkeit vom gyro runter von 30 auf 25 auf 20 auf 15 ..heck pendelt immernoch wird aber immer besser...empf auf 40% pendeln schlimmer..der akku vom sender ging dann leer und somit musste ich beenden...
                  habe im forum gelesen dass es sehr wichtig ist das DELAY einzustellen und dann pendelt nix mehr..
                  das werde ich morgen testen!!ich glaube das ist es!!
                  gruß paul
                  • Dominik Kappel
                    Dominik Kappel
                    Hallo Paul,
                    Sag mir/uns dann mal bescheid wenn das einstellen des Delays hilft das Pendeln zu beseitigen
                    • heli-helmi
                      • 25.03.2008
                      • 179
                      • helm
                      • Hamm
                      hi leute,
                      also das Heckpendeln kann mehrere Ursachen haben:
                      1. dein Heckgestänge ist nicht leichtgängig
                      2. das BEC taktet nicht sauber und schwankt in der Spannung und daher schwingt das Heck.
                      3. Der Sensorblock vom 3G aufschrauben dann die 3 Sensoren mit Silicon oder besser mit Essigfreien Silicon verkleben (gibt es Bilder und Videos von im Netz)
                      4. Das Heckservo mal tauschen, kann mal sein das die Mittenstellung nicht ganz gehalten wird.
                      5. Den Sensorblock mal mit härteren oder weicheren Klebepads ausprobieren.
                      gruss Helm
                      Savox - rc-city.de
                      • Dominik Kappel
                        Dominik Kappel
                        Hallo Helm,
                        Also, ich denke nicht das es am BEC liegt, den es haben ja mehrere das Problem und in meinem HK 450 FBL habe ich ein 3A BEC was wohl locker reichen sollte.
                        Das verkleben der Sensoren wurde meines Wissens in der Version 2 vom Align 3G herstellerseitig schon erledigt, bitte korrigiert mich wenn das falsch sein sollte.
                        Und das mit den Klebepads hat ja bei den meisten auch nicht viel geholfen. ( Dennoch immer ein Versuch wert. )
                        • Chris Benndorf
                          • 30.12.2008
                          • 414
                          • Chris
                          • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                          Was hast Du denn fuer einen Abstand von Servo-Mitte bis Einhaengepunkt? Mein 450Pro hat das auch gemacht, als er bei 10,5mm eingehaengt war. Bei 7,5mm war dann alles ruhig. Das Problem war, dass der Keisel nicht feinfuehlig genug steuern konnte...
                          Chris
                          Zuletzt geändert von Chris Benndorf; 30.01.2011, 15:31.
                          Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                          GR mz-24
                          • wm13
                            wm13
                            Hallo Dominik,
                            die Leistung des BEC hat hier nichts zu sagen, sondern die Taktung von diesem (Störspitzen)!
                            Es kann aber auch sein, dass der Regler die Drehzahl nicht sauber hält! Das bringt jeden Kreisel an seine Grenzen!
                            Ich habe im Gaui einen Kontronik 60LV mit dem 3g und das Heck (Align DS520) ist der absolute Hit - absolut präzises Einrasten!
                            Probiere ev. mal mit unterschiedlichen Drehzahlen.
                            Ich habe noch ein zweites 3g herumliegen und das hat die aufgedruckte Version 2.1, aber da war kein Silikon drinnen. Das musste ich schon selber machen!
                            Aber wenn du schreibst, dass die Mitte von links und von rechts unterschiedlich ist, würde ich auch noch mal ein Setup machen!
                            Lg w
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              hallo,
                              komme soeben vom fliegen ...
                              delay einstellung hat zwar was gebracht aber gependelt hats immernoch ein wenig..empf auf 30% wieder und delay ca 30-40%
                              bin heute mit meinem rexchen abgeschmiert......ursache.....VORSICHT...mein align lipo 2 s mit 1900 mah war nach ca 45min flugzeit leer...beim start des letzten fluges leuteten noch gut 2 led´s und nach ca. 13 minuten ging der regler aus kein motor..... das in ca 3 m höhe kopf über...
                              hab noch gedreht bekommen aber schaden.... am heckrohr ..wahrscheinlich welle..garantiert hauptwelle..landegestell..servoarm.....akku...blät ter sind ok...heckabstrehbung tot....
                              naja hab alle teile liegen...muss nur bauen....aber trotzdem .......
                              EINE WARNUNG AN ALLE FLYBARLESS FLIEGER ... STROMVERBRAUCH.
