HC3X-Base Mehrblatt-Kopf
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    würde gerne mein 600er auf FBL umrüsten und dazu den Align FBL Kopf + HC3X-Base nehmen.
    Da ich aber mehr in Scale Bereich möchte, soll später auch ein 4-Blatt Kopf drauf.
    Meine Frage beim HC3X-Base steht bei Captron auch für Mehrblatt Kopf geeignet. Ich dachte immer das ich für ein 4-Blatt Kopf eine 45 Grad Virtuelle Taumelscheiben verdrehung benötige was der Base nicht kann.
    Also brauch ich die nicht oder lieber das MB einsetzen weil ich glaub das hat die funktion drin.
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: HC3X-Base Mehrblatt-Kopf
    Also das HC3-Xbase geht auch für Mehrblattköpfe allerdings nur mit 120° TS und 3 TS-Servo`s.
    Die TS Drehung kannst Du ja mechanisch mit dem TS-Mitnehmer vornehmen.
    Es gibt halt beim Bease kein spezielles Scale-Programm wobei das in der 600er Klasse nicht wichtig ist.
    • Klaus13
      Klaus13
      Hallo Gunni,
      das MB kann die TS-Drehung von Hause aus auch nicht. Soll mit der neuen Software kommen.
      Gruß Klaus
      • andy_f
        andy_f
        Kommt es nicht auf die Mechanik des Kopfes drauf an, ob eine virtuelle TS Verdrehung notwendig ist? An welchen 4 Blatt Kopf denkst Du? Kenn momentan nur den von Smartmodels zu nem erschwinglichen Preis.
        • gunni77er
          • 27.09.2007
          • 519
          • Gunnar
          • MBC Lehrte
          Ok dann kann ich den Base einsetzen.
