µ-Rondo ohne Expo?
  • Carsti
    Carsti
    µ-Rondo ohne Expo?
    Hallo Leute,
    ich stehe kurz davor mir ein µ-Rondo für meinen 450er zuzulegen. Leider hat meine aktuelle Funke kein Expo und ich habe gelesen, dass der Heli mit linearen Wegen zu hibbelig zu fliegen ist. Gibt es dazu Meinungen hier im Forum?
    Mein Können würde ich als "fortgeschrittener Anfänger" einstufen. Sicher schweben in allen Orientierungen (mit Rotor oben) und Kunstflug wie Loopings, Rollen und Flips.
    Wäre nett, wenn µ-Rondo Verwender kurz Ihre Erfahrungen posten könnten.
    Grüßle
    Carsten
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: µ-Rondo ohne Expo?
    Hmm, ... auch wenn es jetzt einige nicht hören wollen, ...
    ein MicroBeast hätte die Möglichkeit ...
    Davon abgesehen, ich finde nur ohne Expo gefallen an den Systemen...
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Carsti
      Carsti
      Warum wollen das einige nicht hören? Die meisten verwenden doch MicroBeast -oder?
      Benutzt Du denn ein Stabisystem ohne Expo, dass über kein "eingebautes" Expo verfügt?
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Nein, ich benutze das MB, aber auch da habe ich es mir so eingestellt, dass kein Expo wirkt. Ansonsten empfinde ich das Steuerverhalten unnatürlich und träge.
        Amok
        • Jörg
          Jörg
          wie geht das denn beim MB ohne die Drehraten zu reduzieren?
          Jörg
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Was haben jetzt die Drehraten mit Expo zu tun?
            Einfach die Steuercharakteristik auf den Sender legen (Parametermenü B auf blau) und schon kannst du dich austoben.
            Amok
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Da geilste ist ja das der Threadstarter wegen uRondo gefragt hat, und sich alle fünf antworten auf's Beast beziehen!
              Muss schon frustrierend für einen Fragesteller sein und ein Armutszeugnis für die Antworter!
              Robert
              Grüsse Robert
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                ...ein Armutszeugnis ist es das µ nicht schreiben zu können *duckundweg*
                Amok
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Damit alle glücklich sind...
                  Im Handbuch, Seite 13 des µRondo steht:
                  Heli zu wendig - Servowege / Dual Rate reduzieren
                  Expo im Sender nutzen
                  Daraus läßt sich der Umkehrschluss ziehen, dass man im System selbst nicht über diese Möglichkeit verfügt, was auch die ßbersicht der Setupmenüs auf Seite 14 noch mal unterstreicht.
                  Amok
                  • Carsti
                    Carsti
                    Das Manual habe ich durchaus gelesen und mir ist auch bewusst, dass man KEIN Expo im müRondo einstellen kann.
                    Die Aussage "wenn zu wendig - dann Expo nutzen" verstehe ich auch. Grund für meine Anfrage war aber von jemandem der ein müRondo benutzt beschrieben zu bekommen, wie sich ein 450er OHNE Expo mit diesem System fliegt.
                    Aber jetzt kenn ich ja die Antwort: Möglicherweise zu wendig.
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Das ist sehr subjektiv...
                      Wenn ICH dir sage, er fliegt perfekt ohne Expo, kann es aber durchaus sein, dass DU dies als zu "hibbelig" empfindest. Das ist meistens das Problem. Es gibt da je keine "Norm".
                      Was dir eventuell hilft, wären die Drehraten des Systems bei Vollausschlag (100% Servoweg).
                      Dann könntest du dir ableiten, wie schnell er Dreht und ob dir das reicht oder nicht. Das kannst du ja mit dem Servoweg regeln.
                      Wenn es aber um das Ansprechverhalten geht, sprich um die Knüppelmitte ruhig, ohne dabei auf die max. Drehraten bei Vollausschlag verzichten zu müssen, wirst du nicht um Expo herum kommen.
                      Was man aber auch machen könnte, verschiedene Servowege pro Flugphase oder pro Bank, um einmal viel und einmal wenig Drehrate zu bekommen.
                      Viele Wege führen nach Rom...
                      Amok
                      • Carsti
                        Carsti
                        Ist schon klar, dass das eine subjektive Sache ist.
                        Am besten ich probiere die Sache aus und entscheide dann, ob ich mir noch eine andere Funke zulege.
                        Nach der Vorstellung des neuen kleinen Blade hat ich das Thema vermutlich eh erledigt. Wenn das Teil halbwegs das kann was man verspricht, brauche ich ne Spektrum Funke.
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Hi Amok,
                          du fliegst ohne Expo am Sender und MB?
                          Wie hart sind deine Knüppel eingestellt (Federhärte)?
                          Hast Du sehr kurze, kurze, mittel oder lange Hebel?
                          Welchen Flugstil hast Du, kannst Du gutes 3D, Piroflips, Rollenkreise in allen Richtungen und im Wechsel?
                          Sorry, dass ich dich ausfrage, bin aber an jeder Justage der Settings interessiert derzeit!
                          Nimms nicht falsch auf, danke.
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                            Hi Amok,
                            Ja richtig, ich kann mit Expo nicht umgehen (und mit HH auch nicht wirklich, ich fliege im Normal Mode). Wenn ich Wenig Reaktion will, steure ich halt wenig. Mein Hirn macht das Expo
                            Ich habe mir die Drehraten (sprich Servowege) so angepasst, dass meine Helis in den mir von mir beherrschbaren Geschwindigkeiten um die Achsen drehen. Damit kann ich dann gut umgehen.
                            Ich habe an den Knüppeln meiner mx16s nichts verändert, außer die Rastfeder am Pitch gegen die glatte Federbremse getauscht, da mir die Rasten zu ungenau sind.
                            Ich habe die Knüppel der mx16s ganz nach innen geschraubt. Ich weiß leider nicht, in welche deiner Kategorien das einzuordnen wäre. Ich würde sie als Mittel bezeichnen. Ich denke aber das ist abhängig von Handgröße und Fingerlänge und somit wieder eher subjektiv.
                            Ich fliege primär Scale und ich würde behaupten einen weichen/runden Flugstil zu fliegen. Dazu gehört ein Bischen Kunstflug wie Loopings, Turns oder Rollen. Am Simulator fliege ich manchmal mit der mx16s auch etwas 3D. Aber ich habe zum einen keinen Heli, dem ich das in real zumuten will. Andererseits würde ich aber meine 3D Fähigkeiten auch nicht gerade lobend erwähnen. Aber 3D macht mir auch ehrlich gesagt keinen großen Spass. Ich empfinde diese Art der Bewegung von Hubschraubern unnatürlich und habe lieber etwas zum Angucken, als einen "anscheinend" außer Kontrolle geratenen Besenstiel. Dennoch haben Leute die ihre Helis dabei Beherrschen meinen größten Respekt.
                            Ich habe damit kein Problem
                            Eher hat mich die Ansprache von Robert im Nachhinein etwas nachdenklich gemacht und ich Frage mich gerade, warum niemand in einen Rondo-Thread rein schaut.
                            Gibt es so wenige Rondo Flieger hier?
                            Amok
                            • Chris Benndorf
                              • 30.12.2008
                              • 414
                              • Chris
                              • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                              Ich habe zwar auch keinen µRondo aber einen Tip: Frag mal in diesem Forum nach
                              PS: das Align 3G hat auch ein internes Expo
                              Chris
                              Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                              GR mz-24
