Mircobeast Rex 700 - Heck mit oder ohne Vorlauf?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6776
    • MFG Tangstedt
    wie sollte das Heck beim 700er am besten eingestellt werden? Mit oder ohne Vorlauf bzw. mit welcher Einstellung kann das Beast am besten regeln/arbeiten?
    Danke für Setup Tips, Timo
    Zuletzt geändert von tc1975; 07.02.2011, 12:29. Grund: verschrieben
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Mircobeast Rex 700 - Heck mit oder ohne Vorlauf?
    ich sage MIT vorlauf, da man im beast das stopp-verhalten nicht separat einstellen kann.
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Korrekt!
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • luis
        luis
        700er ist das Heck mittig einzustellen, hat 0° wenn die Gestaenge mittig sind, wird eh nur Heading Hold geflogen, die kleineren Trexxe haben Vorlauf, der 450pro sogar nen negativen, gibts aber nen Umbau Hack von Bob Finley, von dem ich das auch habe - er hat auch ein Aufbau und Heckeinstellvideo zum 700er in dem er das zeigt. Obs Beast das braucht weiss ich nicht, aber wenn dann sind sicher kenie 90° mehr in den Anlenkungen
        Greetz
        Luis
        • HannoverH
          HannoverH
          was soll das sein? was für ein stopp-verhalten?
          grüße
          Thomas
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6776
            • MFG Tangstedt
            ...und wenn ja, wieviel vorlauf und wie messt ihr das*
            • HannoverH
              HannoverH
              wahrscheinlich einfach im normalmode einfliegen. aber was soll das bringen?
              in die mitte HH mode an und fertig die kiste
              • luis
                luis
                Tail Control Setup
                0° !
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  BeastX rät zum Vorlauf (gerade bei Rexen):
                  Amok
                  • luis
                    luis
                    Rexe unterscheiden sich halt - 450 hat bei 90° negativ am heck, der 700 hat genau 0° und die anderen leicht Vorlauf damit er ohne HH grade schwebt.
                    Ich wuerde auf den Vorlauf/Nachlauf ( HH vorausgesetzt ) nicht achten sondern nur auf die geraden Anlekungen und 90° Winkel.
                    Beim 450er kann man die Blatthalter umdrehen um bei 90° leichten Vorlauf zu erzielen.
                    And don't Taco my friend
                    • RoKo1986
                      • 02.01.2010
                      • 349
                      • roman
                      • Ã?berall in der Steiermerk
                      Habe zwar keinen 700er aber ich würde dem etwas vorlauf geben! Bei meinem 450er hat das zu einem perfektem heck geführt. einem im Normal mod einstellen so das sich das heck nicht wegdreht!
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4229
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Greetz
                        Luis
                        Sorry, aber das ist einfach nur nonsens.
                        Die Anlenkungen ergeben zwar einen negativen Vorlauf, aber eine richtige Einstellung hat man dann NICHT.
                        Auch dass man beim 700er 0° einstellt ist Bl..sinn.
                        Wieso sollte man es dem Kreisel/Stabisystem unnötig schwer machen?!
                        Das Einzige das du erreichst wenn du 0° einstellst ist, dass das System schon direkt am Anfang einen Teil des Weges fährt um das Drehmoment gegen zu halten.
                        Gibt glaub ich außer nem Koax keinen Heli, bei dem 0° Vorlauf für den Kreisel gut sein kann.
