so ein misst :-D dx 8 und hc3sx
  • paddy211185
    paddy211185
    Hallo leute, habe endlich meinen Heli fertig zusammengebaut (Alien 6oo) . Nun hab ich alles probiert, den hc3sx und nur den satelit von spektrum oder alles zusammen nix funzt. wenn ich die software öffne kommt das menü wo ich auswählen muss was für einen hc3 ich habe soweit so gut dann klicke ich auf weiter und es kommt ne seite mit den diagrammen das is ganz komisch alles. hat jemand nen standart modell für die dx8 mit dem ich alles programieren kann?
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    AW: so ein misst :-D dx 8 und hc3sx
    schau dir am besten diese videos an
    geh es schritt für schritt ab.. und dann funktioniert das auch
    am anfang kannst du auch keine serbos bewegen.. und du musst es dann auch erstmal binden.. ist aber alles erklärt
    • Pupuyang
      • 23.03.2010
      • 813
      • Sascha
      • 76437 Rastatt
      Einfach bei Anschluss-Art "Spektrum/JR" auswählen.
      Roll 2 Nick 3 Pitch 6 Heck 4 Gas 1 Heckkreisel 7
      So ist es bei mir eingestellt.
      Hoffe ich kann Dir damit helfen.
      • HuberRex
        • 05.11.2010
        • 206
        • Siegfried
        • 1km² Wiese hinterm Hof
        ... kann ich nur bestätigen
        lg Siggi
        [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • paddy211185
          paddy211185
          vielleicht hab ich ja was falsch verkabelt?
          • paddy211185
            paddy211185
            könnt ihr mir sagen wo welches kabel hin kommt? mit dem original kabelbaum
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              So langsam wirds echt peinlich.
              Einfach mal die Anleitung lesen, oder in einen der anderen SX Threads schauen. Das sind Fragen die schon zig mal beantwortet wurden.
              • Pupuyang
                • 23.03.2010
                • 813
                • Sascha
                • 76437 Rastatt
                Wenn du den Satelliten dran hast in der Hilfe unter "Rc-Anschluss"das Bild "Anschluss mit Summernsignal" und dazu noch in Punkt 4 Mischer die Bilder anschauen.
                Sollte sich dann von selbst erklären wo was rein kommt.
                • Pupuyang
                  • 23.03.2010
                  • 813
                  • Sascha
                  • 76437 Rastatt
                  Benutzt du nun Empfänger oder nur Satelliten? Wenn du nur einen Satelliten benutzt dann kannst du den Kabelbaum weg legen,den brauchst du ja dann nicht.
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    wichtig wäre noch.. wenn du nur einen Sat dran hast.. muss der rechts ran, also auf der seite wo du das PC-Kabel ansteckst
                    aber nebenbei.. fliegen würde ich nur mit 2 Sat´s
                    ansonsten hilft einem die anleitung echt weiter
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      ich glaube das Problem liegt darin, dass manche Neulinge im FBL-Sektor (ich auch) sich damit nicht abfinden können, dass die Funke auf H1 stehen muss für die TS. Daher kommen auch die Fragen wo welches Servo angeschlossen werden muss (die 3 TS Servo´s).
                      So war es bei mir jedenfalls gedanklich.
                      Wenn man von vorn herein H1 aktiviert hat, dann ist es auch klar mit der Belegung von HC3 SX zu Empfänger. Denn dann gibte es ja auch nur jeweils 1 Kanal für Pitch, Roll, Nick.
                      Dann wie schon erwähnt das Anschlussbild in der Mischer-Karte anschauen und schon läuft es.
                      Hatte mich da auch Anfangs schwer getan, wie gesagt der Gedanke liegt bei H1 im Sender, trotzdem bleibt die H3 120 Grad erhalten.
                      Gruß Marko
                      Zuletzt geändert von Big Marko; 09.02.2011, 20:00.
                      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                      • paddy211185
                        paddy211185
                        jo habs soweit, aber wie lege ich die kanäle für kopf und heckkreisel beide auf den selben? was mach ich bei livetuning?
                        • Erik_M
                          • 04.04.2004
                          • 1553
                          • Erik
                          • München
                          Zitat von Erik_M Beitrag anzeigen
                          • paddy211185
                            paddy211185
                            Hab nun alles hinbekommen :-) Danke echt cool das ihr mir geholfen habt.
