Microbeast und Rex 700 - wobbeln über Roll
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    ich habe das Problem das mein Rex (700er Nitro) bei TicTocs über roll wobbelt.
    Je schneller die ausgeführt werden desto mehr tritt der effekt auf.
    Irgend jemand ne idee woran das liegt?
    -->Setup:
    TS: 3x BLS451
    MB: Version 2.0
    Kopf: original Align FBL
    Blätter: 710 SAB Red Devil
    Drehzahl: 1950
    Beim MB sind die Poti´s 1+2 jeweils auf 9 Uhr
    Parameter B, Steuerverhalten: sport (rot blinkend)
    Parameter C, TS-Aufbäumkompensation: hoch (blau blinkend)
    Parameter E, Knüppeltotzone: 2 (rot blinkend)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Microbeast und Rex 700 - wobbeln über Roll
    Nimm mal Poti 1 "Empfindlichkeit TS" ein wenig zurück.
    Gruß Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Basica
      Basica
      Ich kann dein Problem nicht ganz nachvollziehen...
      Wobbelt über Roll bei seitlichen Tic-Toc´s?
      Versuch mal die Standard Einstellungen beim Beast...
      alle 3 Potis bei 12 Uhr...
      also ich habe da gar nichts verdreht und das funktioniert.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...hatte ich was von seitlich geschrieben*
        -->natürlich meine ich die "normalen"
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Gruß Frank
          Ich würde eher sagen erhöhen.
          Wenn er auf Nick anfängt zu zittern, dann ist (wie beim Heck) die Empfindlichkeit (Poti1) zu hoch.
          Aber wenn er über Roll weg bricht, ist die Empfindlichkeit (meistens) zu gering.
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Amok
            Genau das ist die zentrale Frage, wie das Wort "Wobbel" zu interpretieren ist
            Entweder liegt ein ßberschwingen vor (dann ist die Empfindlichkeit zu hoch) oder aber die Empfindlichkeit ist nicht hoch genug, so dass die Positionen beim Tic Toc nur zögerlich angeflogen werden.
            Für mich persönlich ist ein "Wobbeln" ein oszilierendes ßberschwingen.
            Gruß Frank
            MC-20 HoTT
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Recht haste, ... leider gibts keinen Wiki-Eintrag zu wobblen
              Amok
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                na ja also wenn das Beast über Roll wobbelt sind meistens Vibrationen dran schuld
                • Bernd Kartnaller
                  • 10.06.2001
                  • 327
                  • Bernd
                  • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
                  Hallo!
                  Versuch doch mal das MicroBeast mit einem Klettband niederzuspannen, klingt nach zu weicher Aufhängung der gesamten Einheit.
                  Ist schnell probiert und auch schnell wieder rückgängig zu machen!
                  Gruss Bernd
                  Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    ...bei Vibrationen "wobbelt" es meistens nicht, sondern "driftet" eher ab und von Festspannen wird (gerade wenn eh schon Vibrationen vermutet werden) dringend abgeraten...
                    Amok
                    • Ronny81
                      Ronny81
                      Hallo ,
                      ich hatte auch Probleme mit wobbeln hab aber eine Lösung gefunden.
                      Bei mir war es der TS-Mitnehmer.
                      Schau dir mal mein Thema im Beastforum an.
                      Gruß Ronny
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Naja, ... du hast ja aber auch einen "Eigenbau-Kopf" und hier ist ein Align FBL Kopf verbaut.
                        Aber Möglich ist alles ...
                        Amok
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Beim Paddelkopf war das Wobbeln wenn man zu wenig Leitung oder Drehzahl hatte. Beim V-Stabi 3.6 war es wenn die Empfindlichkeit zu niedrig war bzw die Wendigkeit dann auch zu hoch oder die Servoauflösung zu gering.
                          Beim 3G war es auch bei mir wenn die Empfindlichkeit zu niedrig war und auch die Wendigkeit zu hoch war.
                          Aber in deinem Fall würd ich versuchen die Servoauflösung auf den TS Servos zu erhöhen. Sprich eins weiter innen einhängen und kucken was dann passiert. Die Servos haben dann mehr Kraft und einer bessere Auflösung. Dann die Empfindlichkeit weiter hoch drehen bis er satt in der Luft liegt. Deine Drehzahl von 1950 sollte locker reichen beim 90er Heli.
                          Ansonsten bleibt dir ja nur übrig, zu probieren, mit mal mehr Empf und weniger, falls das nix bringt wie gesagt würd ich mit den Servos weiter machen. Bei meiner Vibe zb bin ich bei den Futaba 5 Sternhörnern mit 3 Löchern inzwischen ganz innen. Der Weg an der Ts reicht ja immer noch locker aus um auf die Werte zu kommen die man braucht. Push Pull hab dann abgeschaft bzw es geht nur ein Gestänge dann, was aber ausreicht. Der Heli fliegt damit perfekt. Habe aber das 3G drauf. Das Beast soll ja besser sein als das 3G.
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 10.02.2011, 11:28.
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Beim MB wird ja die "Qualität" der Servoauflösung über den Menüpunkt J (6° = blau) eingestellt.
                            Wenn man die Gestänge anders an den Servos einhängt, muss man aufpassen, dass man bei 6° immer noch auf blau kommt. Meistens gibt es nur eine Kombination, die passt.
                            Amok
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6775
                              • MFG Tangstedt
                              ...stimmt genau - beim 700er sind das 21mm abstand gesamt zur servomitte
