Hc3sX Setup so ok?
paddy211185
Hc3sX Setup so ok?
Hallo hab hier mal mein Setup angehängt, kann mal einer schauen ob das so für einen Erstflug ok ist?Stichworte: -
AW: Hc3sX Setup so ok?
Habe da mal einige Kleinigkeiten geändert, du fliegst ja kein Scale Hubi oder??
ACRO mit Pitch ist ein wenig heftig, solltest du dir selber erfliegen und einstellen.
Erschrecke nicht das Ding geht mächtig nach oben, also kein Versuch in der Halle sonst TOTALSCHADEN Achte auf die wirkrichtung der Servo`s und mach mal einen Rettungsschaltertest ohne Motor, den Heli auf den Kopf halten, dann sollte der Pitch auch nach obern verstärken.
MFG RainerZuletzt geändert von Hase.234; 11.02.2011, 16:55.[FONT="Microsoft Sans Serif"]Grüsse Rainer[/FONT]
