Heck einstellung mit dem Beast, Mechanisch!
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich habe so manche probleme mit dem Heck. Wie stellt man das genau ein, Mechanisch!
    Wie mussen die Heckblätter stehen in HH und bei Normal Modus.
    Wenn ich vom schweben auf voll Pitch gehe dann past das Heck einiger massen.
    Wenn ich dem voll Pitch raus gehe, dann geht das Heck nach links und der ganze Hubi wagelt ein wenig.
    Bei einer rechts Kurve ratert das Heck, nur in der rechts Kurfe.
    Bei voll Pitch und einer rechts Kurve reagiert das Heck sehr wenig.
    Kann mir einer sagen wie man das macht.
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Heck einstellung mit dem Beast, Mechanisch!
    Das einfachste ist, bei Knüppelmitte 0° einzustellen.
    Das funktioniert bei den meisten, aber 100% sauber ist es nicht.
    Kennst du die Einstellvideos auf YouTube?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      Hallo Horsti.
      Kreisel- normalmodi ---servohorn 90°
      Heck: auf einer seite stehen die blätter in einem steileren winkel. Gestänge so einstellen, das die blätter ein wenig auf diese seite zeigen--- = drehmomentausgleich
      wege einlernen --wieder auf Heading-Hold umschalten.
      D/R menü auf ca 65% reduzieren = drehrate
      Probeschweben kurz Gier in irgend eine seite--- empfindlichkeit (am Sender so weit raufschrauben bis das heck nachpendelt-- wieder ein wenig zurück bis er schön einrastet.
      Speedflug-- wenn das heck zittert ein wenig runter.
      dann sollte es passen.
      dann kanst du noch etwas am beast an den drehpoti spielen, aber im normalfall passt das wenns auf 12 uhr steht
      im beast würde ich die einstellung auf standart lassen---nur wenn nötig ändern.
      Zuletzt geändert von Doni; 11.02.2011, 19:12.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Amok
        Nein kenne ich nicht, hast du einen Link
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          jetzt hab ichs dir doch gerade geschrieben!!
          wennst dir nicht helfen lässt warum frägst dann?
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Danke, werde es morgen versuchen
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              schau mal hier
              • lama+v7
                lama+v7
                Sorry falscher Beitrag
                Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2011, 07:31.
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Was wurde von Robbe bestätigt?!?
                  Amok
