Mini V-Stabi programmieren, Hilfe gesucht!
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    ich bin gerade dabei das V-Stabi zu programmieren.
    Ich bin am Anfang beim "mitten lernen" stehen geblieben.
    Ich habe alle Mischer und Trimmung an der Funke auf "0" gestellt.
    Aber das Stabi-Software zeigt am Sender Menü alle Knüppel verschiedene Werte also nicht "0"
    Wie mache ich da falsch?Soll ich an der Funke doch trimmen oderwie?
    Wenn ich auf mitten lernen drücke, passiert auch nichts.Es initialisiert aber dann sind die Werte immernoch nicht auf "0"
    Danke an euch
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 491
    • Goch
    AW: Mini V-Stabi programmieren, Hilfe gesucht!
    Du musst an der Funke solange die Servomitten verstellen, bis es in der STabi passt. Nicht trimmen.
    Pit
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Rechts in der leiste steht doch wie man es machen soll
      Zitat:"Für den Betrieb mit VStabi ist es erforderlich die Sendermitten, -wege und -laufrichtungen entsprechend den Erwartungen der VStabi zu justieren.
      Zur Vorbereitung prüfen wir ob im Sender eine lineare Pitchkurve eingestellt ist und alle Sendertrimmungen auf 0 oder - noch besser - deaktiviert sind. Bitte dabei auch an flugphasenabhängige Werte denken. Ebenso dürfen keinerlei Mischer im Sender aktiv sein.
      Stellen sie nun sicher, das die Laufrichtung der 4 Steuerfunktionen in der Anzeige hier stimmt, die Mitte auf 0% und der Weg zu beiden Seiten hin 100% beträgt sowie die Heckgyro / Bankswitchanzeige vom Sender aus funktioniert. Die Benutzen Sie hierfür die Servoreversierung, Servomitten und Wegeinstellung im Sender.
      Im Anschluß daran lernen Sie die neuen Mittenwerte in die Stabi ein. Dazu alle Knüppel auf Mitte und den Button drücken."
      Das heißt, du veränderst die Servomitten und Servowege so, dass überall ein Weg von 100-100 ensteht und bei Knüppelmitte 0 ist(Servomonitor ist da hilfreich).
      Also vorgehensweie:
      1.Richtige Wirkrichtung einstellen
      2. Servomitte einstellen
      3. Servoweg einstellen
      Zuletzt geändert von HeliCarsten; 11.02.2011, 20:31.
      Meine Modelle
      • gokkus
        • 29.06.2010
        • 700
        • Gökhan
        Ahso mit trimmen hatte ich gemeint doch Servomitten.Also die Servomitten sollen an der Funke nicht auf 0 bleiben sondern muss ich Sie so einstellen bis es am V-Stabi Software 0 ist...
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ja genau!
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Danke
            Hat von euch jemand das Mini V-Stabi auf einen T-Rex 550 eingebaut?
            wegen kurze Verkabelung kann ich es nicht oben auf dem Heckrohrende bauen sondern unten(Also unter dem Heckservo)
            Ist es in Ordnung, wegen Vibrationen usw. oder kriege ich ßrger von dem Stabi?
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Du meinst unten im Chassis? Ist ggfs. sogar die bessere Position, vibrationstechnisch.
              Grüßle
              Eddi
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                Ich hab meines auch unten bin aber leider noch nicht geflogen ich hoffe das wetter lässt nen Flug zu dieses WE :-)
                • Stollentroll
                  Stollentroll
                  Wie "schlimm" ist es, wenn die Servowege z.B. nur +/- 93% betragen? Muss das wirklich genau auf +/- 100 stimmen?
                  Die Anweisung, das so einzustellen, ist irgendwie nicht weiter erklärt. Ist das ein kann/muss/soll, mit welchen zulässigen Abweichungen, mit welchen Auswirkungen....*
                  Gruß Lennart
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hallo Lennart,
                    auch das steht neben im Text!!
                    Wenn du z.B. Pitch einstellst und fängst mit +13° an, hast im - Bereich aber nur sagen wir mal 12°, kannst du das ausgleichen indem du den Servoweg für - Pitch erhöhst.
                    Es ist also schon möglich. Warum willst du nur 93%?? Woraus ergibt sich dieser Wert?
                    • Stollentroll
                      Stollentroll
                      Hallo Daniel,
                      ich will gar nix nur das die Mühle endlich fliegt.
                      Also es geht ja um die Sender-Grundkalibrierung. Bei meiner mc24 kam das so in etwa hin, nur leicht aus der Mitte und Weg eben nicht +/- 100% nach Stabi-Software sondern z.B. +97% und -99%.
                      Das ist schon 3-4 Wochen her, daher weiß ich die tatsächlichen Werte nicht mehr.
                      Auf jeden Fall habe ich dann angefangen die Mitten und Wege anzupassen, aber irgendwie wurde alles immer schlimmer. +100 eingestellt = Mitte passt nicht mehr; Mitte eingestellt = minus passte nicht mehr. So ging das hin und her, bis ich einfach von vorne angefangen habe und das einfach so habe stehen lassen - eben mit etwas abweichenden Werten
                      Daher die Frage, in welchen Toleranzfeld man sich bewegen kann und darf.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Der Regelkreis ist darauf ausgelegt, dass bei "Knüppel-Vollausschlag" eine bestimmte Wendigkeit vorliegt. Wenn die Senderkalibrierung nachlässig gemacht ist, wirst Du nicht unbedingt das optimale Ergebnis erzielen ... und das wollen wir ja.
                        Also ... MACH'S RICHTIG und nappe nicht "dem gokkus sein' Fred"
                        - Eddi
                        • Stollentroll
                          Stollentroll
                          - Eddi
                          Hehe, Du bist ja hier genauso rigoros wie im V-Stabi-Forum
                          Wie gesagt, es geht ja weniger um Faulheit, als das es mir komisch vorkam wegen 2-3%-Punkten in +/- , dann alles zu "verbiegen".
                          Daher ja auch die Frage nach der Toleranz. Wenn da stehen würde, "diese Vorgabe muss so exakt wie möglich ausgeführt werden" oder "Abweichnugen von xy sind zulässig", also ein Wertebereich wie später bei den Einstellungen ja auch, das wäre eindeutiger.
                          Und Sorry gokkus fürs Napping
                          Gruß Lennart
                          • qwertz
                            • 24.01.2010
                            • 438
                            • Bodo
                            Hallo Lennart,
                            was für einen Sender hast Du denn? Dein Problem ist nicht das V-Stabi sondern die Sendereinstellung.
                            Gruss Bodo
                            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                            Voodoo 700 / Spirit Pro
                            Jeti DC 16
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Jojo, Graupner scheint beim Servoweg manchmal komische Wege zu gehen.
                              Ich meine mich zu erinnern, dass ich das Prob zu analogen Zeiten im Flieger schon hatte: Servo-Mitte vertrimmt, und die Endlagen wandern mit. 1, 2, 3 % sind "pillepalle" 93 % (oder 7 %) wäre mir zu weit weg.
                              Aber es geht gar nicht mehr um die mc24, oder?
                              Grüßle
                              Eddi
