hallo align 3G frage
  • golf
    Gesperrt
    • 04.02.2011
    • 240
    • irina
    ich habe das problem das er in der rollbewegung genau in die falsche richtung drückt sprich servo passt nur das 3G läuft entgegengesetzt..... kann mir jemand helfen ?
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: hallo align 3G frage
    Setupmode und dann die 2te LED bei Ail den Knüppel li oder re bis die LED rot wird.
    Meintest du das??
    Oder hast du erst ohne 3G geprogt und dann das 3G zwischen geklemmt.Immer mit 3G proggen
    • golf
      Gesperrt
      • 04.02.2011
      • 240
      • irina
      wenn ich knüppelnach rechts mache geht er nach rechts jedoch arbeitet das 3g in dem moment seitenverkehrt....
      • golf
        Gesperrt
        • 04.02.2011
        • 240
        • irina
        [QUOTE=
        Oder hast du erst ohne 3G geprogt und dann das 3G zwischen geklemmt.Immer mit 3G proggen[/QUOTE]
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          ich habe heute auch ein 3G bestellt, gibt es eine deutsche anleitung
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Ja kann man cn bei Freakware runterladen.
            Beim USB Modul ist eine dabei auf der CD
            Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
            • Michael S.
              Michael S.
              Manchmal ist es besser wnen man sich von jemand helfen lässt der sowas schon mal gemacht hat...
              Eigentlich ist es ganz einfach und man kann nix falsch machen wenn man sich genau an die Anleitung hält Schritt für Schritt.
              Nix ohne 3G einstallen dann mit...wie soll das gehen?? Das 3G muss doch programmiert werden.
              Mechanisch alles im DIR Menü auf Null stellen und die Laufrichtung einstellen und dann alle Punkte durch machen da kommst automatisch an der Wirkrichtung vorbei.
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Stimmt deine Wirkrichtung??
                Also Heli nach rechst neigen und die Ts muss gegenarbeiten,also versuchen sich bisl grade zu stellen.
                Ist dies nicht der Fall sondern geht noch mit in die Richtung machst du das im Setup wie beschrieben.Ins Setup gelangst du Knopf gedrückt halten und Heli anschalten 2sec warten.
                Danach mit dem Knopf bis 2te LED bei Ail.
                Also die 5te ist das denn.
                Versteh sonst nicht was du meinst.
                Die Servolaufrichtungen programmierst du ja im Sender das kannst du nur machen wenn das 3G mit drann ist.Das meinte ich.
                @sceadu
                man kann auch ohne 3g die Servos einstellen so hat es mein kollege gemacht und dann nicht verstanden warum,wenn er das 3G mit anklemmt,nichts mehr geht
                Zuletzt geändert von Mike1503; 13.02.2011, 19:01.
                • golf
                  Gesperrt
                  • 04.02.2011
                  • 240
                  • irina
                  das passt alles dieWirkrichtung ist nur falsch sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe ;-)
                  • golf
                    Gesperrt
                    • 04.02.2011
                    • 240
                    • irina
                    wie kann ich die wirkrichtung ändern *?
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Anleitung!?!?
                      Im A Rev oder E Rev Menü.
