Leichtes Heckpendeln Microbeast T- Rex 700 Nitro
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Jungs
    Mir ist bei meinem Rex 700 Nitro in der letzten Zeit ein ganz leichtes Heckpendeln
    Auf gefallen....Habe so einige Vermutungen was es sein könnte, möchte aber gerne noch eure Tipps hören....
    Würde es was bringen wen ich das Gestänge weiter nach ihnen setzen würde? (Siehe erstes Bild)
    Oder ist es doch nicht so schlau mein Microbeast hier zu montieren? (Siehe zweites Bilder)
    Oder hatt es was mit den Einstellungen am Beast zu tun?
    Würde ein zweites Pad unter dem Beast was bringen...
    Was meint Ihr? Also die Heckanlenkung ist sehr leichtgängig!
    Hier noch die Bilder:
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 13.02.2011, 19:08.
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: Leichtes Heckpendeln Microbeast T- Rex 700 Nitro
    ...also das sieht schon alles ganz gut aus - servohorn könntest du sogar aufs 4te loch gehen - musst mal im sender gucken wieviel % weg es tatsächlich fährt nach einstellung der limits. sollte, wie beim gasservo, um die 100 bis 110% liegen nach senderanzeige.
    einbauposition ist, denke ich, ok und weiches pad hast du ja schon drunter.
    ...obwohl du bist nicht in einer linie mit der HRW in flugrichtung gesehen - weiss nicht ob das dem beast was ausmacht...
    Ich habe es oben auf der Kreiselplattform montiert, passt einwandfrei.
    Zuletzt geändert von tc1975; 14.02.2011, 06:29.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • rvbruch
      rvbruch
      Moin !
      Unersuche Deine Mechanik genau. Mehr kannst Du hier lesen. Ist unabhängig vom Stabisystem.
      Rainer
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hallo Jungs,
        Habe das Heckpendeln weg gebracht bevor ich ein neues Servo kaufte habe ich mir die Zeit genommen und das Beast an den Ort zu montieren wo es eigenlich auch hin gehört...
        Hatte damals wegen des langen Empfängerakku dort kein Platz mehr gehabt darum habe ich es unten eingebaut...
        Habe jetz einen optimalen Empfäger Akku gefunden der noch proplemlos unter dem Beast platz hatt.
        Hier noch die neuen Bilder
        Gruss Jürg
