Trimmung der Servos.... ??
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Bin gerade dabei, einen Logo 600 SE aufzubauen und habe mir die Carbon-Servoarme gekauft. Jetzt ist es ja so, dass der 90° winkel ja nur durch Zufall mechanisch hergestellt werden kann, bei meinen TS-Servos ist der Arm in der Neutral-Lage jedenfalls immer leicht aus der "Mitte". Wird dies ohne Auswirkung bei FBL-Systemen einfach über die Fernsteuerung weggetrimmt? Bei Paddel-Köpfen ist es ja so, dass man immer versuchen muss, mechanisch einen perfekten Kopf zu haben! Drum haben ja die Servo-Arme meist vier Arme, wovon dann einer perfekt passt....
    Danke und Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
    AW: Trimmung der Servos.... ??
    Das musst du im FBL System Trimmen..
    Welches wirste verwenden? Falls es Vstabi ist, dann gibts da ne Option für das Trimmen.
    Auf garkeinen Fall über die Fernsteuerung trimmen!!
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      So ist es.
      Im Setup-Modus stehen die Servos auf Mitte. Servohörner aufstecken (so gerade wie möglich), alle drei Gestänge gleich lang, so dass die Taumelscheibe in der Mitte ihres möglichen vertikalen Weges zwischen Chassis und TS-Mitnehmer (bei waagrechten Armen) ist. Dann die Schieflage über die Trimmung im Programm ausgleichen.
      Bei anderen Systemen ist es anders ... und dann doch wieder ähnlich.
      Grüßle
      Eddi
      • stegert
        • 04.07.2006
        • 327
        • thomas
        • Graz-Andritz
        Ich danke euch herzlich für die Information. Ist natürlich das V-Stabi System (Mini Express) und ich werde im V-Stabi trimmen!!
        lieben Gruß
        Thomas
        • pkm680
          pkm680
          nur zur info ist beim beast x genau das selbe, immer in der elektronik trimmen und nicht in der funke
          trimmt man in der funke denkt die elektronik das man immer einen steuerimpuls gibt was den heli sehr unruhig werden lässt
          habe bei meiner anlage die trimmungen sogar deaktiviert, damit man nich ausversehen mal drankommt und es nicht blickt
          • seijoscha
            seijoscha
            Jo beim Trimmen Finger weg von der Funke !
