Mini V-Stabi Blue Line und RXA eingang
  • Michi_A
    Michi_A
    Ich habe heute mein Mini Vstabi von Mikado bekommen, die einen wirklich hervorragenden
    Kundenservice haben.
    Hatte vor kurzen einen Absturz mit meinen 700er Rex E.
    Bei der Blue Line Mini V Stabi Anleitung lese ich jetzt das der RXA Steckplatz nur für das Verteilerkabel der Signale da ist.
    Beim 4.0er ist das wohl auch gleich gewesen...
    Ich habe aber an RXA beim alten die Spannungsversorgung angeschlossen und an RXC (Verwende es mit Satelitenempfänger)
    Kann das sein, wenn ich an RXA Spannug angelegt habe, das eine Störung verursachte?
    Bin zwar bis dahin schon ca. 8mal geflogen damit aber naja.
    Hatte damals ohne großartig Nachzudenken an diesen "2ten freien Kanal" eben einen zusätzlichen
    Stecker für die Spannungsversorgung gesteckt. (kann ja nie schaden doppelt Spannung
    anliegen zulassen)
    Bei der neuen werde ich das auf jedenfall anders lösen, aber wäre nur interessant was vorher passiert ist.
    lg
    Michi
    Hoffe das das einigermaßen verständlich ist
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    AW: Mini V-Stabi Blue Line und RXA eingang
    da fällt mir jetzt nur dieses Thema dazu ein:
    Evtl. kann man was rauslesen dazu...
    Grüße,
    Chris
    • Michi_A
      Michi_A
      Danke
      Das wärs eigentlich gewesen, Schade das der nicht auch für Spannungseingang verwendet werden wird.
      Aber ist auch egal, ich tu eh gerne was löten (Nicht am Stabi)
      lg Michi
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        RXA sind nur drei Signalleitungen für das Verteilerkabel bei Benutzung mit normalem Empfänger.
        Ergo geht nirgendwo Spannung drüber, ergo bringt's nix.
        Eddi
