Trex500 mit 3G und RJX Kopf
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    Hallo zusammen
    Ich habe jetzt ein 3G vor und wil das in meinen 500er Rex mit einem RJX Kopf einbauen.
    Der Flog bis jetzt mit Flybar und ich wollte fragen wie lange die Servohebellänge sein muss??
    Servos Habe ich die Hitec 5245MG und bin momentan auf 19mm
    Gruss Peter
  • titan
    titan
    AW: Trex500 mit 3G und RJX Kopf
    also ich hab von 16.5 auf 14.5 gewechselt ist aber beides gut
    mini vstabi mit rjx kopf
    • Celetus
      • 04.06.2010
      • 371
      stand das in der anleitung vom V Stabi??
      was passier wenns zu hoch ist, aufschaukeln??
      danke
      • titan
        titan
        nein du musst im vstabi halt die wege zusammenbringen und geht mit beiden gut - einfach so
        • Celetus
          • 04.06.2010
          • 371
          Ich hab da noch eine Frage...
          Das Anlenkgesteänge war ja nicht dabei, einfach das von der Flybar Version nehmen sollte das stimmen*
          Danke
          • andy_f
            andy_f
            Ja, mit dem Gestänge kommst Du hin. Der RJX Kopf hat im Zentralstück 3 Löcher für die Befestigung der Schraube. Hab das oberste Loch genommen, damit kommt der Kopf auf maximale Tiefe.
            • Celetus
              • 04.06.2010
              • 371
              Hab ich auch gemacht
              Danke werds probieren
              • Celetus
                • 04.06.2010
                • 371
                Also Fliegen tut der kleine ja.... aber gar nicht zufrieden stellend....
                Ich hatte das 3G vorher im grossen 700er da stand das heck nie bomben fest.
                Macht es beim kleinen auch nicht aber mit dem bischen zucken würde ich ja leben....
                Mein Haupt Problem ist das Wobbeln über Nick und Roll bei Tic Tocs und harten Stopps oder sowiso bei belastung des Helis.
                wie kriege ich das in den Griff??
                Den Silikon Mode habe ich gemacht. Als Klebe Pad habe ich das Orginale.
                Für eure hilfe danke ich euch....
                PS: Der 700 er wobbelte auch ein klein bisschen aber nie so stark!
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2775
                  Hi Leute,
                  möchte mich hier mal ranhängen. Hab heute meinen 500er ESP mit 3G in Betrieb genommen.
                  Die Einstellungen waren soweit kein Problem.
                  Das fliegen hat mich jedoch sehr entäuschend.
                  Der Heli "wobbelt" über die Nick Achse. Bei zurück drehn vom Podi hört zwar das auf,jedoch ist dann ein schneller normal Flug nicht möglich. Der Heli bäumt sich plötzlich auf. Beim nachdrücken unterschneidet er.
                  Fliegen kann man es bis jetzt nicht nennen.....
                  Wer hat Tipps was das sein könnte ?
                  • Celetus
                    • 04.06.2010
                    • 371
                    Hat jemand schon mal ein Spiegeltape probiert?? oder ist das eher schlecht??
                    Kann das ein anzeichen für Vibs sein??
                    Gruss Peter
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                      Welches Loch im Servo arm hast denn jetzt genommen? evtl währe eines weiter
                      innen besser gewesen!
                      Gruß Manuel
                      P.S. hatte das gleiche problem am 550er ich hab allerdings nicht mehr groß
                      rumprobiert ich hab einfach nen Vstabi reingebaut.
                      • Celetus
                        • 04.06.2010
                        • 371
                        16.5 mm hab ich genommen ist laut 3G anleitung ein bischen viel??
                        Wenn ich viel weiter nach innen gehe habe ich nicht mehr die möglichkeit mehr zyklisch zu geben.
                        In der 3G anleitung steht 7-9 grad ich habe 8 grad Zyklisch genommen, hab das gefühl das der lahm ist gegen meinen 700er Rex.
                        wieviel habt ihr zyklisch?
                        Zuletzt geändert von Celetus; 06.03.2011, 21:22.
                        • Celetus
                          • 04.06.2010
                          • 371
                          Also ich habe jetzt 13mm Servohebellänge. Wie in der Anleitung vom 3G.
                          Mit 12 Gard Kolektiv und 8Grad Zyklisch stehen bei vol ausschlägen die Kugelkopfpfannen am Servogehäuse an.
                          Wie macht ihr das blos*
                          Gruss Peter
                          • BunGeee
                            • 19.09.2009
                            • 935
                            • Manuel
                            mach mal nur 11° Pitch oder so das es nicht anschlägt und dann flieg mal obs überhaupt was gebracht hat wenn ja kannst dir immernoch weiter den kopf
                            zerbrechen
                            • Celetus
                              • 04.06.2010
                              • 371
                              Ich habe die Normlen werte trotzdem genommen, muss ja keine endausschläge zum versuch fliegen. Dann weiss ich wenigstens ob das wobbeln weg ist.
                              Geb dann wieder bescheid....
