Einstellung AC-3X und "Scale-Heli"??
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1389
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hallo zusammen!
    Suche eine (wahrscheinlich) passende Einstellung für AC-3X 1.4 und einen größeren und schwereren Heli als (wie meistens) im Trainer.
    Der Heli hat einen 180cm-4Blatt-Rotor (Helicoptermanufakur) und ca. 9kg Abfluggewicht. Mechanik ist TDR-Standard (also Motor/Servos etc. wie im Trainer).
    Wäre toll, wenn einer der sowas betreibt seine Einstellungen postet.
    Oder jemand sich ändernde Werte (P, I, sonstige Werte - rauf oder runter?) abschätzen kann!
    Danke!
    Günter
    Jeti DS24
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    AW: Einstellung AC-3X und "Scale-Heli"??
    Hallo Günter,
    lade Dir mal das Handbuch der neuen 2.5 er Varsion runter. Da sind Tipps für die Einstellung von Scalern drin.
    Kurze Mail an Stefan hilft auch. Er gibt Dir sicher die Besten Tipps und kein Halbwissen weiter.
    Ich baue gerade auch was Grösseres mit AC3X bin aber erst in 4 Wochen soweit dass es ans Einstellen geht.
    Gruß Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
    • Accuentlader
      Accuentlader
      habe mein AC-3x 1.4 in meiner Agusta mit Shark Mechanik drinnen.
      Musste nur am Heck P Und I Wert ändern, P musste deutlich rauf.
      ( Heckblätter sind um 1,5 cm kürzer als beim Trainer )
      nimm einfach die Standart Einstellung vom AC-3x und ändere dann die Werte so nach und nach.
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1389
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Hi Leuts!
        Danke für die Antworten!
        Aber scheinbar muss ich das wirklich selbst austesten...
        Werde Stefan mal anmailen, denke aber, dass er auch eher Erfahrungen mit Trainer-Modellen hat. Vllt. kennt er ja wen, der Erfahrungen hat...
        Günter
        Jeti DS24
