Servos für Raptor 50
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Ich bin gerade dabei meinen Raptor 50 titan se auf FBL umzubauen.
    Bis jetzt hatte ich nur die Futaba S 3152 Servo verbaut.
    Habe jetzt aber schon öfter gehört das für FBL bessere Servos von forteil wären.
    Ich fliege recht viel 3d und mit den 3152 Servos war das so ein bischen ää.
    Das soll sich jetzt durch den umbau ändern.
    Welche Servos würdet ihr mir den emfelen. Ich will aber auch nicht gleich den Porsche einbauen. Gut und Mittelpreisig wäre mir lieber.
    Christian
  • helifreak1977
    helifreak1977
    AW: Servos für Raptor 50
    Hatte die align ds 610 in meinem rappi und war sehr zufrieden,die savox 1258 sind glaub ich baugleich.Für den preis,kannst du nichts falsch machen.
    Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2011, 18:13.
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      Futaba BLS 451 an 7,4 Volt. Sehr schnell und kräftig
      • shuttel
        • 07.05.2008
        • 53
        • Detlef
        • Hungen villingen
        hey,christian
        Habe mein rapi 50 Bls 451 die sind ok,scheue den preis nicht,
        Mfg Lacky
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Danke erstmal für die schnellen Antworten.
          Ich habe mir die savox 1258 schonmal ins Auge genommen.
          Ist denn da zu den Bls 451 ein großer unterschied. Sind ja von der leistung her fast gleich.
          Christian
          • pkm680
            pkm680
            Hallo Christian,
            habe meinen Rappi50 ebenfalls auf FBL umgebaut und habe auf Pitch das ds 610, was mein vorredner ja schon erwähnte baugleich mit dem savox 1258 ist
            habe auf roll und nich auch futaba 3152 und bis jetzt keine probleme gehabt!!!!
            hatte mal im beastx forum nachgefragt, ob jemand die dymond 9500 mit beast fliegt und habe von mehreren die antwort bekommen, das die ohne probleme funktionieren sogar mit 200hz ansteuerfrequenz
            hier mal die specs von den servos
            Das Digital Power Servo mit Metallgetriebe , doppelter Kugellagerung und ferrite-brush motor.
            Daten:
            Größe: 40x20x38mm
            Stellkraft : 100 Ncm( 4,8V) 120 Ncm (6V)
            Stellzeit: 0,15 sec ( 4,8V) 0,12sec ( 6V)
            Gewicht : 51g
            damit ist es sogar schneller als die 3152 und hat mit 10kg bei 4,8v gut kraft und kostet nur 30euro
            kollegen von mir fliegen diese servos in recht grosser zahl in ihren 3d kisten fläche und sind sehr zufrieden habe noch nichts schlechtes gehört
            denke aber nach wie vor das bei der h1 anlenkung vom rappi das pitchservo erstmal am wichtigsten ist gerade wenn du 3d fliegst, denke das wird am meisten gefordert
            philip
