Nochmal zum Verständnis..... Align 3G
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich habe heute mit einem Freund seinen T-Rex 550 mit dem 3G eingestellt.
    Nur nochmal zum Verständnis, wir haben die 12° zyklisch für die Einstellung über den Taumelscheibenmischer eingestellt. Zum Fliegen können wir das so lassen und zum zähmen die Drehrate über Dual Rate reduzieren?
    Danke
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Nochmal zum Verständnis..... Align 3G
    reduzi in TS Menüski
    Also Elev oder Aleron oder Nick und Roll
    Bei D/R mach nix ausser Expo einstellen
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 23.02.2011, 19:35.
    • sridii
      • 24.09.2008
      • 528
      • LU, CH, auf allen Wiesen
      Zitat von exilboulette Beitrag anzeigen
      12° zyklisch
      Ich habe nie und nimmer 12° eingestellt. Bei schneller Fahrt und wenig Nick reisst's die Kiste in die Höhe.
      Mit < 10° ist der Effekt weniger, ohne auf (genug) Wendigkeit zu verzichten.
      Bin auf eure Erfahrungen gespannt!
      Gruess, Stephan
      • Hazelnut
        • 27.12.2009
        • 466
        • Stephan
        • München
        Hallo Jan,
        Du meinst 12° kollektiv, nicht zyklisch, oder?
        Grüße, Stephan
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigen
          Hallo Jan,
          Grüße, Stephan
          Glaub der meint schon Zyklisch.
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Ich meine schon zyklisch
            • Chorge
              Chorge
              Muss auch so sein, damit genügend Regelweg zur Verfügung steht...
              Angenommen, ihr stellt 8 Grad zyklisch an einem Paddelsystem ein. Schaut mal, wieviel Grad das werden, sobald die Paddelstange geneigt wird... Da werden LOCKER 12 Grad erreicht! Und die wertem auch stellenweise genutzt, weshalb die hohen Werte beim 3G auch nötig sind....
              • ThomasV
                ThomasV
                Ich hab meinen auch mit 12° zyklisch eingestellt.
                Reduziert habe ich aber nicht im TS Menu!!! sondern mit DR und a bissl Expo (30%)
                • stormtronix
                  stormtronix
                  Hallo Jan,
                  ist schon richtig über D/R reduzieren,
                  12° sind auch richtig
                  was Uwe sag über reduzieren im Taumelscheibenmenü, kann - je nach Fernbedienung - auch richtig sein.
                  Ralf
                    Ich frage mich, warum dies in der Anleitung des 500er T rex FBL nicht so steht, oder lese ich da was falsch?
                    Es wird erst der zyklische Wert über den Taumelscheibenmischer auf empfohlene 7 Grad gestellt und dann die Endpunkte eingelernt, ab Seite 10 zu sehen:
                    Das Thema interessiert mich, da ich meinen Protos danach eingestellt habe, wobei er so sehr gut fliegt.
                    Zuletzt geändert von Take5; 24.02.2011, 09:01.
                    • stormtronix
                      stormtronix
                      für den 500er ist das richtig: 7-9°,
                      align hat da verschiedenen Anleitungen je nach Heligröße,
                      für den 550er um den es hier geht sollten max 12° stimmen, bin aber nicht sicher - habe nur die Anleitung für 500er und 600er gefunden und nicht speziell für 550er
                      Ralf
                        Was mich interessieren würde ist Folgendes: macht es Sinn dem FBL System den vollen Weg von z.B. 12 Grad einzulernen und dann erst mit dem Taumelscheibenmischer auf z.B. 7 Grad zu begrenzen. Ich diskutierte über das Thema schon mit Kollegen auf der Wiese, die meinten das System hätte so die Möglichkeit höhere Werte auszusteuern falls nötig.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Um dem 3G die Möglichkeit zu geben bei Bedarf die vollen Wege zu zu nutzen, musst du die auch einlernen!
                          Dann im TS- Mischer auf deine Bedürfnisse reduzieren!
                          Wenn du ihm nur die 7-8° einlernst, hat das 3G keine Möglichkeit zu übersteuern wenn's nottut!
                          Gruss Robert
                          Grüsse Robert
                          • Tank
                            Tank
                            Ich hab nur den 500er, ich hab 12° Collective und 8,5° zyklisch...
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              hallo,
                              beim 600 nitro habe ich auch 12,5 grad collective und 9,5 grad zyklisch eingestellt..dann in der anlage 25% expo auf nick und roll fertig.
                              passt..
