Unschöner Eintrag im Eventlog vom Vstabi 5.1
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    Ich hab grad den zweiten Flug nach dem Upgarde auf die Version 5.1 von meinem V-Stabi gemacht.
    Jetzt schau ich grad den Eventlog durch und sehe einen Eintrag der lautet:
    "Single Line Receiver liefert ungültiges Signal"
    Das ganze ist nach gut 3 Minuten flug aufgetretten und ich hab wärend dem Flug nix davon gemerkt.
    Was bedeutet das jetzt?
    Hat sich der Sat Empfänger einfach in einem Byte vertan oder hatte ich einen Funkausfall wärend dem Flug?
    Mein Sender hat aber keinen Reichweitenprobleme gemeldet.
    Beim kleinen Shocky hab ich das hier und da wenn ich mit dem Indoor Empfänger sehr weit weg flieg meldet er lang bevor Totalausfall das ich umdrehen soll.
    Ach es handelt sich um einen Jeti Satelliten.
    Der Heli fliegt so schon das ganze letzt Jahr problemfrei.
    Naja also was meint ihr zu diesem Eintrag? Und was tun?
    Grüße Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Unschöner Eintrag im Eventlog vom Vstabi 5.1
    "Naja also was meint ihr zu diesem Eintrag? Und was tun?"
    Also mal unter Uns. Wozu das ganze ? Mir kommt es vor das Hersteller immer mehr Zeugs einbauen nur damit die Piloten etwas haben um das sie sich kümmern können.
    lg von einem der seit 2004 ohne so einen "schmarn" fliegt.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      Moin.
      Jeti Satelliten werden meines wissens nicht über ein digitales Protokoll angeschlossen, daher kann es meines Erachtens drei Ursachen geben:
      - Eintreuung einer Elektrostatischen Aufladung z.B. durch Riemen
      - Wackler im Anschlusskabel
      - Einfach mal ein falsches Byte Empfangen der Empfänger. Kennt man zu 2,4Ghz ja kaum noch.
      Ich würde es beobachten, aber erstmal so lassen.
      vg Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Immer wieder lustig, hier hilfreiche Beiträge zu lesen Blos weil man selbst bis jetzt keinen Infarkt hatte braucht man ja Leute, die regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen nicht gleich mit Schmarrn zu bewerfen ...
        Im Prinzip heißt der Eintrag erst mal, dass bei der Kontrolle am Waren- äh ... Dateneingang ein Paket "beschädigt" war. Das kann am Empfänger oder am Kabel/der Steckung liegen. Ggfs. auch an statischen Entladungen, da hat man aber normalerweise andere Symptome.
        Aus dem einzelnen Eintrag lässt sich nicht mehr herauslesen.
        Ich würde ggfs. die Steckverbinder mal sichtprüfen und evtl. das Verbindungskabel gegen ein neues tauschen, und weiter beobachten.
        - Eddi
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
          Hi.
          - Eddi
          Mir war klar das du das schreiben wirst. Habe es mir schon gedacht als ich meinen Text schrieb.
          Aber noch mal. So etwas einzubauen um dann bei 2 oder 10 Helis etwas heraus zu finden oder auch nicht, aber ? 6000 Piloten damit dann zu beschäftigen oder zu verunsichern ? bringt dann wohl auch nicht viel.
          Die meisten Piloten haben eh schon genug Sorgen beim fliegen. Ob sowas dann noch hilfreich ist ?... Aber jedem seine Meinung.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26151
            • Österreich
            Ehrlich gesagt: Mich beruhigt es, wenn ich im Log alle paar Flüge nachsehe - und es ist alles OK..
            Im Gegenteil - finde das Log ist einer der allerbesten "Erfindungen":
            Da sieht man von ausgeleierten Kopfdämpfungen bis zu statischen Entladungen Sachen, bevor sie im Flug Probleme bereiten werden.
            @PowerEco: kenne deinen Heli jetzt nicht - aber tippe mal zu 90% auf statische Entladungen -> Potentialausgleich verbessern
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Ja gut, wenn es Dir nützt dann is der Schmarn ja nicht ganz umsonst
              andere werden halt dadurch verunsichert.
              • Aexxl
                Aexxl
                Die man lösen könnte, wenn man sich darum kümmert und sie beseitigt!
                Eine Benzinuhr um Auto tut ja auch nichts anderes, als die Daten vom Tank auszuwerten und sie dir mitzuteilen.
                Bau sie doch aus! Eine Sorge weniger....
                • seijoscha
                  seijoscha
                  wird das hier auch wieder so ein schöner Thread?
                  Ich finde diese Infos gut ein Log ist immer von Vorteil und hilfreich!
                  Es liegt ja an jedem selbst wie er Probleme Handhabt.
                  Wer sich gleich in die Hosen macht weil er eine Problem Meldung bekommt, hat wohl
                  das falsche Hobby!
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    Ich find's geil die Log's werden verteufelt aber Telemetrie braucht man unbedingt!
                    • PowerEco
                      • 15.08.2006
                      • 1144
                      • Boris
                      • Weisendorf
                      Also um etwas Licht ins Dunkel zu bekommen.
                      Es handelt sich um einen T-Rex 700 "Suzi Hans".
                      Da er am Heck einen Starrantrieb hat denk ich mal nicht das es sich um statische Ladungen handelt oder kann des trotzdem sein?
                      Ich denk ehr das es der Stecker ist weil kurz zuvor auch Vibrationen auftraten.
                      Daran arbeite ich noch mal sehen ev. wird es ja dadurch behoben.
                      Morgen schau ich mal den Stecker und das Kabel nach ob grundsätzlich alles Ok ist.
                      Grüsse
                      Boris
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26151
                        • Österreich
                        Starrantrieb macht statische Entladungen zwar weniger wahrscheinlich - aber NICHT unmöglich..
                        (zB Shape )
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Die Benzinuhr kann man ja mit der Stromanzeige im Akku vergleichen. Sprich wie voll is der Akku im Sender. Sowas ist nützlich und dient auch der Sicherheit.
                          Einen Log auszulesen und dann bei 3 Minute irgendwas mal eine Fehlermeldung mit sowas zu vergleichen ist der quasi ßpfel und Birnen vergleich hoch 3.
                          Das ganze ist nach gut 3 Minuten flug aufgetretten und ich hab wärend dem Flug nix davon gemerkt.Was bedeutet das jetzt?
                          Der Heli fliegt so schon das ganze letzt Jahr problemfrei.Naja also was meint ihr zu diesem Eintrag? Und was tun?Grüße Boris
                          Sorry fürs OT. War der letzte.
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 26.02.2011, 18:50.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Ich finde so eine Log-Meldung schon diskutierenswert. Als blöd würde ich sowas nicht laut abtun.
                            Allerdings würde ich mir keine Sorgen machen, wenn so ein Fehler nicht oft vorkommt.
                            Wir haben Sonnenstürme , Vibrationen, elektrische Störfelder, Störsender aller Art, da kann schon mal ein Byte "verkehrt" daher kommen.
                            • Aexxl
                              Aexxl
                              1. Beispiel: Ok, du liest einen Log aus, siehst bei Minute 3 ein Problem, gehst der Sache auf den Grund, findest das Problem und fliegst zwanglos weiter.
                              Das Gefällt dir nicht..... mhhhhmmmm gut.
                              2. Beispiel: du fliegst, hast ein Problem das nicht direkt auffällt, da kein Log, es wird schlimmer, irgendwann "zuckt" der Heli mal und fällt runter.
                              Ein weiteres schönes Foto im Crash-Bilder-thread!
                              Das Gefällt MIR dann!
