BeastX veröffentlicht MicroSettings
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1312
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: BeastX veröffentlicht MicroSettings
    Hab mal DMA eingestellt:
    Revo Mix Cyclic = 15
    Revo Mix Pitch = 30
    Stand ja in der Anleitung
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • Stefano81
      Stefano81
      Warum muß ich jedesmal ins Menü wenn ich die Werte für DMA z.B. nochmal ändern will ?
      Man muß die LED im Beast für DMA z.B. wieder auf aus setzen bevor man den Wert wieder in der Soft ändern kann.
      Das kann es doch nicht sein .
      nö das stimmt leider nicht. Einfach Kabel anstecken und Wert ändern. Ob Du da im Beast auf Led aus gestellt hast oder nicht ist s***egal.
      • Chorge
        Chorge
        @Flyboy: Kannst vermutlich etwas niedriger gehen - sonst wird das Heck zappelig, da es dann leicht nach links schlägt...
        Erstmal die maximale Empfindlichkeit ohne DMA erfliegen (sehr schnelle Rechtskurve fliegen!)... Erst dann DMA solange schrittweise dazumischen, bis das Heck bei schnellen Pitchwechseln gut stehen bleibt. Zyklisches DMA dann etwa 1/3-1/2 des Pitch-DMA...
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          also das habe ich eben mehrfach probiert.
          Er läßt mich aber nach dem 1. senden die nochmal veränderten Werte nicht neu ans Beast schicken.
          Gruss, Michael
          • Tomy85
            Tomy85
            Hä bei mir geht das auch so
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1312
              • Jan
              • Köln/Porz
              @Chorge vorher stand da bei Revo Mix Pitch 25 und ich hab auf 30 hochgestellt ?
              Jan
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Hmmm bei mir nicht .
                Warum *?
                Gruss, Michael
                • Stefano81
                  Stefano81
                  #23
                  Ok, sorry, dann muss ich mal den Programmierer fragen. Normal ist das nicht. Den Wert kann man so oft ändern wie man will, egal ob die LED aus ist oder nicht.
                  Was hast Du für ein Betriebssystem? Verwendest Du einen USB Hub? Hast Du das Interface an einen Port vorne am PC angesteckt oder direkt am Mainboard?
                  • Tomy85
                    Tomy85
                    #24
                    wenn ich im Stand pitch voll gebe und den anderen Stick (mode 2) in eine Ecke drücke läuft das heckservo noch langsam nen stück weiter warum ist das so?
                    • Stefano81
                      Stefano81
                      #25
                      Hallo Tomy,
                      30 + 15 = 45 ?!
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Win XP.
                        Ja USB Hub
                        Interface vorne am Port
                        Klar kann ich den Wert sooft ändern.
                        Aber dafür muß ich erst die LED im Beast wieder auf aus z.B. für DMA setzen damit ich in der Soft den neuen Wert auch senden kann.
                        Gruss, Michael
                        • Stefano81
                          Stefano81
                          #27
                          OK Michael,
                          versuch doch mal das Interface wie gesagt direkt hinten am PC anzustecken. Oft verursachen die Hubs eine Verzögerung in der Kommunikation.
                          • Tomy85
                            Tomy85
                            #28
                            Hallo Tomy,
                            30 + 15 = 45 ?!
                            ja das ist mir schon klar aber die 45 werden sofort angefahren und dann gehts noch langsam nen ganzes Stück weiter.
                            • Chorge
                              Chorge
                              #29
                              Jan
                              Warum?
                              Wie gesagt: Du musst DMA erfliegen! Zunächst MUSS die maximale Empfindlichkeit erflogen werden - und zwar OHNE DMA. Erst DANN sollte man DMA vorsichtig beimischen! Zuviel ist auch nicht gut, ganz im Gegenteil...
                              • Stefano81
                                Stefano81
                                #30
                                Ne sorry, 45 stimmt ja nicht, wenn Du die Taumelscheibe in die Ecke drückst gibt das ja 2*15 also 30. Demnach 30+30= 60.
                                Ja und Chorge hat's grad nochmal geschrieben, den Wert muss man erfliegen, also da jetzt großartig am Boden rumsteuern bringt gar nix.
