Microbeast Einstellung mit Spektrum Empfänger?
  • -flo-
    • 08.01.2010
    • 242
    • Florian
    eine Frage:
    Muss ich bei der Verwendung Spektrum Empfänger mit Microbeast im Microbeast auf Standard oder Spektrum stellen, oder gilt die Einstellung nur wenn ich den Satelliten direkt am Microbeast betreiben will?
    Gruß Flo
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    AW: Microbeast Einstellung mit Spektrum Empfänger?
    Hallo Flo,
    wenn du den normalen Empfänger nutzen willst (also nicht nur den Satelliten) bleibt im Microbeast alles auf Standart.
    Gruß, der Ronny
    • -flo-
      • 08.01.2010
      • 242
      • Florian
      ah ok!
      So hab ich mir das auch gedacht?
      D.h. man könnte aber das Microbeast nur mit Satellit betreiben und bräuchte dann gar keinen Empfänger, oder? (Ich weiß dass das bzgl. Reichweite nicht empfohlen ist, außer bei 250er oder so)
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        Hallo Flo,
        genauso isses. Satellit ans Beast und der große Empfänger sowie der Kabelsalat zwischen Empfänger und Beast können verschwinden. So steht es auch in der Anleitung.
        Gruß, der Ronny
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Ein Satellit ist ein Empfänger
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • kingralf
            kingralf
            Amok
            Im weitesten Sinn stimmt das. Für einen Hallen-Quirl langt ein Satellit auch sicher aus, da man beschränkt ist, in die Entfernung zu fliegen. Einen 450er würde ich aber nicht mit nur einem Satelliten fliegen. Hoffentlich kommt da bald eine Lösung die es erlaubt, mehr als nur einen Satelliten an das MB anzuschließen. Bis dahin müssen wir wohl das Kabelgewirr in Kauf nehmen.
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Wurde doch schon vorgestellt und ist bald im Shop erhältlich.
              Eine Bastellösung mit X-Satteliten gibt es auch schon (vom Quadrokopter-Projekt).
              Amok
              Zuletzt geändert von Amok; 11.03.2011, 15:53.
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                Leute, lesen: zitat -flo-
                Er ist sich bewußt, daß die Lösung mit Satellit nicht für größere Modelle empfohlen wird.
                Gruß, der Ronny
                • Leuchtlicht
                  Leuchtlicht
                  Zitat von ronk Beitrag anzeigen
                  Hallo Flo,
                  Gruß, der Ronny
                  brauch man auf diese Art auch das Adapterkabel wo normal für den Satelit gedacht ist.?
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Nein, natürlich nicht.
                    Dann werden einfach wie im Handbuch angegeben die Strippen mit den einzelnen Funktionskanälen verkabelt.
                    Amok
                    • Leuchtlicht
                      Leuchtlicht
                      Amok
                      sehr gut dann muss ich mir auch kein Kopf machen wo ich den Adapter bis Sonntag her bekomme.
                      Am Sonntag kommt ein Freund und verkabelt,stellt mein Heli ein.
                      sonst noch irgendwas wichtiges was man beachten sollte.Denke mein Kumpel weiss das alles aber lieber doppelt gemoppelt hält besser.
