V-Stabi 5.0 Expresse
  • Guido.s
    Guido.s
    So nu hab ich in meinem Logo 400 das V-Stabi eingebaut.
    Ging eigentlich genau nach Anleitung easy.
    Nu aber:
    Der Trimmflug*?
    Laut Anleitung muss ich nen Haken setzten, aber bei der Expressversion ist da nix zum Haken setzen.
    Wie funkts das.
    Probehalber habe ich die 5.1 runter geladen, dort besteht die Möglichkeit mit dem Haken, jedoch hab ich kein Plan mit dem Regler einstellen*
    Oder muss ich das nicht beachten und kann die 5.1 so nutzen?
    Guido ein wenig verwirrt
  • Guido.s
    Guido.s
    AW: V-Stabi 5.0 Expresse
    hier der Screenshot
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Einfach den Pitchstick beim Einschalten auf voll positiv stellen (gegen Anlaufen sichern!) und auf das Doppelzucken der Blades warten dann ist er aktiv. Als bestätigung kommt ein 2 mal (Trim) zucken der TS beim initialisieren.
      Korrigiert mich wenn ich falsch liege
      • Guido.s
        Guido.s
        gerade nochmal geschaut so*??
        "Trimmflug
        Haben Sie den Heli mit seiner Anlenkung von den Servos über die Taumelscheibe zum Rotorkopf mechanisch sauber
        eingestellt, ist ein Trimmflug nicht unbedingt notwendig.
        Während des Trimmflugs führt Mini VStabi alle nötigen Trimmungen des Helis (Nick/Roll/Heck) automatisch selbst aus.
        Für einen Trimmflug schalten Sie den Heli ein, während der Pitchknüppel am Sender auf voll positiv Pitch eingestellt ist.
        Mini VStabi quittiert mit einem doppelten Zucken der Taumelscheibe. Führen Sie den Trimmflug möglichst bei Windstille
        oder wenig Wind durch."
        Gaskurve dann auf Autorotation stellen ****
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          Blätter ab und testen dann weist du es
          • Guido.s
            Guido.s
            oder so
            ich würde ja die 5,1 nutzen nur hatte ich ihn so anlaufen lassen und bei ca. 0Grad Pitch fing das Stabi an zu blinken und der Motor ging kurz runter.
            Da ja in der Anleitung steht, das das Stabi ab 50% irgendwie die Regelung übernimmt und ich nix eingestellt habe im 5.1, bin ich lieber wieder auf 5.0 zurück.
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Wenn du noch fragen hast poste am besten ins Vstabi Forum oder lies da kurz nach, da gibts schnelle und sehr sehr gute Hilfe
              Lg, Pascal
              • ChainMan
                ChainMan
                Also in der Express Version musst du einfach wie schon andere meinten dein Pitchküppel beim einschalten auf 100% Pitchen stehen haben. Natürlich solltest du dazu dein Motorschalter nicht an haben Dann zuckt deine Taumelscheibe zwei mal und somit ist der Trimmflug aktiviert. Wie der Trimmflug genau gemacht wird sieht man auf der Vstabi seite in einem Video zum Trimmflug.
                Wenn dein Trimmflug beendet hast einfach auschalten und beim nächsten mal nicht mit 100% Pitch einschalten und du befindest dich nicht mehr im Trimmflug Modus.
                Um einen erfolgreichen Trimmflug zu überprüfen muss du einfach langsame Pirouetten drehen. Wandert dein Heli in irgend eine Richtung hab und bleibt nicht stehen auf einer stelle hat das VStabi noch nicht genügend Daten erarbeitet und du musst einen weiteren Trimmflug machen.
                Wenn dein Heli sauber eingestellt ist kann es aber auch sein das er ohne Trimmflug sauber Pirouetten dreht und in diesem Fall kannst du dir dein Trimmflug sparen. Da das VStabi so sauber genug arbeitet
                Bei der Pro Version ist der einzige unterschied das du in der Software den Haken setzen musst und kannst dann erst bei 100% Pitch den Trimmflug Modus aktiveren. Wenn du mit deinem Trimmflug fertig bist kannst du den haken auch drin lassen - du startest nur im Trimmflug Modus wenn auch wirklich beim einschalten 100% Pitch hast. Ohne das 100% hast ist auch kein Trimmflug Modus aktiviert. Aber das sieht man ja auch am einschalten mit dem doppel zucken.
                Das mit dem anlaufen ist Schwachsin, das kann aller höchsten der Fall sein wenn dein Motoranschalter auf AN steht beim einschalten des Senders. Aber sonst schaltet sich der Motor nicht von allein an
                Noch fragen ??
                • ChainMan
                  ChainMan
                  ach ja hier noch mehr Infos:
                  http://www.vstabi.info/de/trimmflug
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    Danke für die Infos. Werde es evtl. heute mal durchführen
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      Hi Leute..
                      Hab seit einiger Zeit den Logo 500 mit V5 express..
                      Hab nie einen Trimmflug im eigentlichen Sinn gemacht.Doch wenn ich eine langsame Pirouette mache taumelt der Heli ziemlich..,wie leicht besoffen..
                      Im Speedflug und Kunstflug fliegt der wie auf Schienen!
                      Was mich jetzt stutzig macht...,wenn ich den Helli einschalte,IMMER mit 0°Pitch,und abwarte bis er initialisiert hat,zuckt die TS IMMER 2x als Quittierung..
                      Ist doch dann aber nicht im Trimmflugmodus oder wie....*??
                      Was macht euere TS nach dem init.*?
                      Steh aufm Schlauch
                      Danke für Tipps..!!
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        • Hamm (MFC-Immelmann)
                        Du bist da definitiv im Trimmflugmodus, wenn du ihn mit voll negativ Pitch einschaltetst, dann zuckt er nur einmal.
                        ßberprüfe mal im VStabi ob die 0° anliegen wenn der Pitchknüppel auch wirklich in der unteren Hälfte des Weges ist.
                        Meine Modelle
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Also bei Knüppelmitte liegt 0°Pitch an,und es zuckt 2x...
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Ja, mag ja sein, aber ist deine Knüppelmitte auch wirklich Mitte oder schon in der oberen Hälfte des Pitchweges(kann man nur im VStabi/Servomonitor nachgucken)?
                            Meine Modelle
                            • tomtom70
                              • 18.08.2007
                              • 1527
                              • Schweiz
                              Knüppelmitte= 0°Pitch
                              Im Servomonitor FF9 kein Balken sichtbar=0°
